Текущее время: Вт, авг 25 2026, 19:48
 Заголовок сообщения: Индикатор монтажа ЕО
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 08:48
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Уважаемые коллеги, просьба подсказать такой момент: как в базе данных отличить ЕО смонтированную на техместе от ЕО демонтированной. При выборке в пользовательском средстве поиска нужно, чтобы демонтированные ЕО не отображались в списке. Может, где-то есть поле-индикатор?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 09:45
ракурс ITOB
таблица EQUZ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 09:52
для определения стасуса ЕО
лучше использовать ФМ BAPI_EQUI_GETSTATUS
можно напрямую по номеру объекта (ЕО)
прочитать все ее статусы из таблицы JEST
понять эти статусы можно в таблице TJ02T
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 07:58
А какое поле таблицы EQUZ? Есть подозрение что какой-то из индикаторов происхождения данных, но вот какой точно - не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 10:42
Vitp написал:
а чем не нравится BAPI_EQUI_GETSTATUS ?
самое оптимальное
