Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:13
 Заголовок сообщения: Определение МВЗ в IWO10009
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 13:21
Вт, ноя 20 2007, 11:40
Для транзакции IW31 по некоторому правилу надо указывать МВЗ
(определяется при создании правила расчета).
Возможно ли это сделать в IWO10009 - Заказ ТОРО: проверка клиента к моменту "Сохранение"?
Или может быть есть другой user-exit, который это позволяет сделать?
Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 15:08
Вт, авг 24 2004, 07:19
ты не об этом случаем?: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=31277
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 17:21
На текущий момент я уже использую EXIT_SAPLCOI1_027 для заполнения таблиц COBRA и COBRB правилами расчета. Проблема заключается в том, что еще в какой-то момет времени надо заполнить KOSTL (МВЗ).. И, к сожалению, пока мне не удается это сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 06:33
Где нужно заполнить? На уровне заголовка (подэкран Контировок)?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 09:21
Да, если бы получилось заполнить на подэкране Местоположение-Контировки, это бы вполне подошло..
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 12:07
попробуй так (расширение IWO10009/EXIT_SAPLCOIH_009):
*   INCLUDE ZXWOCU07 (К моменту сохранения)                            *
*"*"Lokale Schnittstelle:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(CAUFVD_IMP) LIKE  CAUFVD STRUCTURE  CAUFVD
*"     VALUE(TRTYP) LIKE  TC10-TRTYP
*"  EXPORTING
*"     REFERENCE(RELEASE_ORDER) TYPE  XFLAG
  data:  lt_caufv_bt type standard table of caufvdb,
         ls_caufv_bt type caufvdb.
  field-symbols: <fs_caufv_bt> type table.
  assign: ('(SAPLCOBH)caufv_bt[]') to <fs_caufv_bt>.
  if sy-subrc = 0.
    lt_caufv_bt[] = <fs_caufv_bt>[].
    read table lt_caufv_bt into ls_caufv_bt
                           with key mandt = sy-mandt
                                    aufnr = CAUFVD_IMP-aufnr.
    if sy-subrc = 0.
*    Здесь работает ваша логика по определению МВЗ
      move: <ВашеМВЗ> to ls_caufv_bt-kostl.
      modify <fs_caufv_bt> from ls_caufv_bt index sy-tabix.
    endif.
  endif.
p.s. кстати, подобная тема уже была: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=20577
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 12:53
Огромное спасибо! Все получилось :D
