Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: Отзывы к плану ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 18:08
Ср, авг 01 2007, 15:44
Подскажите каким образом сгенерировать отзывы (заказы ТОРО) на весь горизонт планирования. При календарном планировании создается заказ только для первого отзыва. Для остальных запланировано ожидние - заказов нет.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 08:53
Пн, июн 27 2005, 11:20
галочка в плане "отзыв после закрытия предыдущего" не стоит?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 12:43
В том - то и дело, что не стоит. Горизонт открытия 0%, генерится только первый заказ. Что может быть?
 Заголовок сообщения: план
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 09:40
Вт, авг 31 2004, 16:32
План на основе календарного планирования?
Поставь горизонт открытия 100%, Интервал отзывов 150 дней, сгенери план все увидешь.
 Заголовок сообщения: Re: план
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 11:38
Спасибо, все получилось. Но все же, получается, что заказы, как отзывы генерятся только в IP30, а в IP10 - создаются только отзывы без объектов? И получаеися при горизонте 0% в IP10 первый заказ генерится, при 100% - только дата отзыва. Мистика...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 16:40
Ср, окт 05 2005, 12:13
Нет, в IP10 они могут так же создаваться как и в IP30. Надо в транзакции надать на кнопку обновить и потом сохранитья.
Чтоб заказы создавались сразу - надо ставить горизонт 100%.
Наверное, Боги сошли с ума.
