Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Проблемы с датами
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 15:37
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Привет всем!
Такая проблема, создал ТМ, цепляю к нему ЕО. Дата ЕО "действительно С" - сегодняшняя, а прицепить хочу прошлой. Система заругалась. Создал еще одну ЕО, уже с датой "действительно С" прошлого года. Цепляю к ТМ, система ругается что на эту дату ТМ еще не существовало. Проставил в ТМ дату "В эксплуатацииС" более раннюю чем дату ЕО "действительно С". Вроде ЕО установилась. Через некоторое время у ЕО дата опять поменялась на сегодняшнюю неизвестно почему :shock:
Я понял у ЕО дату "действительно С" мы менять не можем...
Никто с таким не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 07:34
Ср, окт 05 2005, 12:13
Дата действительно С определяется сапом автоматически на основании тех операций, которые вы делаете.
Для начала вам необходимо разобраться с тем, что такое период использования ЕО. При изменении тех или иных полей в ЕО или проведения с ЕО неких действий появляются новые периоды. Что вызывает создание нового периода определяется в настройке ТОРО - Осн Данные - Техн Об-ты - ЕО - Период использования.
Дата дейстаия С всегда равна дате начала действия последнего периода использования.
Текущие периоды использования можно просмотреть из самой ЕО.
Можно настроить так, что например меняя вид ЕО появляется новый период использования и поэтому у вас меняется дата дествия с.
А по поводу того, что ТМ не существует на дату монтажа - если мне не изменяет память, это просто предупреждение.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 09:09
Спасибо за развернутый ответ! :)
Возникает вопрос: если дата введена неправильно, можно "откатить" операцию, что то типа сторно?
У меня была ошибка в связи с тем что я демонтировал ЕО текущей датой, а хотел потом монтировать прошлой. Должен же учитываться человеческий фактор! :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 11:12
Пн, ноя 20 2006, 14:07
Перед тем как выполнить операцию, надо несколько раз подумать, потом рассчитать стохастические факторы, учесть политические особенности в стране и только после этого указать дату монтажа. :)
А если серьезно, то сторнирование монтажа встречал только в ISU. Для обычного оборудования с такой операцией не сталкивался, хотя очень хочется ее иметь.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 14:34
А что, в ISU прям можно? как это там сделано?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 17:23
В ISU во-первых есть разные виды монтажа (технический, коммерческий). и есть отдельная транзакция, которая позволяет сторнировать монтаж
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 20:44
это работает для каких-то ISU-объектов или для обычных ЕО тоже?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 11:13
К сожалению только для тех ЕО-х, которые созданы по правилам ISU, т.е. должны быть созданы специальные объекты, которые накладывают дополнительные ограничения на эти ЕО-хи
