Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:31
 Заголовок сообщения: Планы ТОРО и пользовательская схема статусов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 16:24
Пт, сен 07 2007, 11:14
Необходимо присваивать планам ТОРО пользовательскую статусную схему. Консультант говорит, что нельзя, но меня не покидает ощущение, что можно. Кто-нибудь это делал?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 18:28
Ср, авг 01 2007, 15:44
Консультант говорит правильно. Статусная схема предназначена для объектов системы: сообщения, заказы, партии. План предупредительного ТОРО - это настраиваемый метод календарного планирования, создания отзывов и т.д., для него статусы не предусмотрены. Это аксиома системы. Такие вопросы решаются организационно.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 20:50
Ср, окт 05 2005, 12:13
А какой смысл вы хотите придать схеме, присвоенной плану?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2008, 11:35
Левон написал:
Ремонтникам очень хочется видеть, на какой стадии находится, допустим, график ППР (кем уже утверждён, а кем ещё нет).
СообщениеДобавлено: Вс, янв 06 2008, 14:46
Ха :-)
Это как это они собираются утверждать график ППР? Если сап дает дату и там все начальные данные и данные стратегии верны, то что там утверждать-то? То, что 2+2 = 4?
А если они хотят утверждать в пределах допуска - то тогда делайте объект отзыва и его утверждайте :-)
СообщениеДобавлено: Вс, янв 06 2008, 21:33
Вт, ноя 23 2004, 16:46
График ППР объектов представляет собой перечень объектов с указанием сроков их ТОиР? Тогда это не план ТОРО, а совокупность тех отзывов (сообщений или заказов), которые из него создались, оформленная в виде какого-либо отчёта. Соответственно и используются статусные схемы отзывов, и выборка в отчёт происходит с учётом этих статусов.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 07 2008, 11:35
Vitp написал:
На самом деле не всегда. Т.к. в плане так же бывают ЕО на оснований счетчиков, то нелогично отзывать отзыв за год для такого оборудования, только ради того, чтобы оно попало в план...ну и как следствие потерять функционал пересчета дат. Слишком большая жертва имхо.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2008, 07:10
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если необходимо утвердить план, то без доп.телодвижений не обойтись.
Здесь возможны, например, следующие варианты:
1. Создать свою транзакцию для утверждения планов - причем здесь можно организовать как свой алгоритм/интерфейс утверждения, так и использовать статусные схемы. Если использовать статусные схемы, то апдейтить соответственно таблицы JSTO, JEST (Имхо, проще всего сделать).
2. Использовать экзиты/бади: опять же если использовать статусные схемы, то придется самим (самим - это значит в экзитах) делать: присвоение стат.схемы объекту плана (таб.JSTO); организовывать диалог для присвоения польз.статусов (здесь можно воспользоваться и существующими ФМ); апдейтить соотв.таблицы (JEST) )
3. Использовать Workflow
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2008, 09:48
Всем спасибо, будем думать.
