Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: Снова о загрузке техкарт и LSMW
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2008, 11:38
Пт, сен 07 2007, 11:14
Пытаюсь организовать загрузку техкарт для техмест более-менее стандартными методами.
В LSMW в пункте "Maintain Object Attributes" выбираю "Standard Batch/Direct Input" и в поле Object -- "0480 Техместо/Техкарта". Дальше всё делаю, как обычно.
Всё бы ничего, но пакетник создаётся для транзакции IA01 (Техкарта для единицы оборудования), а не для IA11 (Техкарта для техместа). Вопрос: почему так?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2008, 15:36
Начал смотреть. Прочитанные данные в моём случае заносятся в три
структуры: IBIPTLST (IBIP: Заголовок технологической карты), IBIPTLOP
(IBIP: Операция технологической карты) и IBIPTMAT (IBIP: Материал
ТехКарты). Во всех трёх структурах есть поле TCODE для кода
транзакции. В пункте "Maintain Field Mapping and Conversion Rules"
поля TCODE доступны для работы в структурах IBIPTLOP и IBIPTMAT, а в
структуре IBIPTLST его просто не видно. Если посмотреть в обзор
LSMW-шного проекта, то IBIPTLST-TCODE по умолчанию имеет значение
IA01.
Собственно, вопрос: как поменять значение IBIPTLST-TCODE на IA11? :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2008, 17:42
Пн, авг 22 2005, 11:56
меню Extras -> Layout.
там галка Technical Fields включает отображение этих полей.
Последний раз редактировалось mihail_c Чт, янв 03 2008, 17:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2008, 17:45
mihail_c написал:
при ведении мэппинга полей там есть кнопка Constant. нажми и укажи код транзакции.
Для того, что её нажать, надо увидеть поле IBIPTLST-TCODE. А его на экране мэппинга полей не видно.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 04 2008, 10:34
Пт, ноя 02 2007, 10:04
Сорри за офтоп...Может у кого есть описание LSMW на русском, киньте плзз на мыло zeen@mail.ru.А то парюсь через sm 35+word+слияние exel
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2008, 09:52
mihail_c написал:
Спасибо, поле увидел и значение поменял. При создании пакетника вывалилось сообщение "Транзакция IA11 не поддерживается в режиме пакетного ввода". Я чего-то не понимаю? Стандартный объект для загрузки техкарт для техмест существует, а реально их грузить с помощью этого объекта нельзя?
