Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:13
 Заголовок сообщения: Пропадают коды групп кодов
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 12:32
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Привет всем!
:) Такая ситуация: в каталоге "виды дефектов" создал группу кодов "Разрушение элементов". В этой группе создал несколько кодов, сохранил. Зашел после сохранения в группе не видно ни одного кода.
При попытке создать код заново система пишет: "Запись с таким ключем уже есть" :(
В чем может быть здесь проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 13:08
Ср, окт 05 2005, 12:13
А в таблицах QPGR QPGT тоже пусто?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 13:55
Левон написал:
Есть мои записи, а также в QPCD коды...
Но в транзакции QS41 группа кодов видна, а записей кодов не видно...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 16:07
Хм, странно.
А в сообщении, если ему присвоить этот каталог кодов, появляются эти коды?
И в QPCT ничего странного с полями GELOESCHT, INAKTIV, GUELTIGAB нет?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 18:13
Левон написал:
Хм, странно.
С полями все в порядке, коды в сообщении появляются :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 19:37
Ср, фев 22 2006, 16:09
Аналогичная проблема... начался этот глюк с какого-то патча.. с какого не отследили... :-)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 07:55
ну тогда точно надо смотреть ноту. скорее всего есть.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 16:59
Левон написал:
Спасибо, будем искать
 Заголовок сообщения: Глюк с Кодами
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 12:24
Вт, авг 31 2004, 16:32
Да такая же проблема в ERP, Каталоги есть в таблицах все гуд, а при просмотре Кодов НЕТ. Что то не так в Швецком королевстве!
 Заголовок сообщения: Re: Глюк с Кодами
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 13:15
Позвольте! Королевство-то немецкое :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 14:59
Пн, июл 16 2007, 05:16
Да, проверил, глюк есть. Могу предложить временный вариант "просмотр перечня группы кодов" через Просмотр списка каталогов в SPRO.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 10:17
Тольк вот менять/удалять записи здесь нельзя :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 16:47
Никто решения не нашел?...
Искал ноты - безрезультатно...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 07:40
Вт, сен 19 2006, 11:33
Нота 1078292 – View Maintenance Selection Condition - Ref note 1067720
