Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: Базисные сроки в заказе, создаваемом из плана.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 19:32
Ср, окт 05 2005, 12:13
Вопрос такое: Есть план со стратегией. В стратегии указаны "предварительная обработка" и "пост обработка".
Если из плана создается сообщение, то треб. начало и треб. завершение сообщения формируются согласно указанным параметрам стратегии.
А вот если создается заказ, то его базисные сроки начала и конца совпадают и сдвигаются только по параметру "предварительная обработка" . Почему? Можно ли это изменить?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 14:14
Ср, янв 23 2008, 17:47
Всем привет!
Мой вопрос ближе всего подходит к данной теме.
Как сделать, чтобы срок базисного окончания в объекте отзыва из плана не формировался на основе запланированной даты из отзыва? Необходимо, чтобы этот параметр первоначально был не заполнен. В дальнейшем, будет включена проверка на заполнение этого параметра ответственными исполнителями либо через настройки, либо через расширение.
Пробовал изменять параметр "пост обработка" в пакете стратегии, применяемой в плане, но параметр влияет только на смещение даты в параметре базисное окончание объекта отзыва к плану.
