Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:59
 Заголовок сообщения: Расчет фактических затрат
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 14:28
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги!
У меня два вопроса:
1. Нужно чтобы при создании заказа ТОРО р/у выбирались из списка, а стоимости простовлялись вручную.
2. Как подтверждать р/у которые были выполнены на стороне(цену проставили вручеую), чтобы сформировались фактические затраты
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 15:35
Пн, окт 01 2007, 11:46
Здравствуй! :)
1. Р/У выбираются из справочника услуг на вкладке "внеш." для каждой отдельной операции заказа (аналогично компонентам, если не используются каталоги услуг).
2. Фактические затраты формируются когда бухгалтерия с контировкой на заказ ТОРО выполняет регистрацию входящего счета-фактуры от подрядчика. А подтвердить работу на стороне (факт и сроки ее выполнения) можно через общее подтверждение - тр. IW42.
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Стоимость можно проставлять какую угодно в заявке на закупку в ММ. Приёмка работ/услуг (термин "подтверждение" обычно применяется к собственным работам) производится также в ММ через ML81N, вне зависимости от того, где проставлена цена.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 14:27
Спасибо за подсказки!
У меня на закладки р/у в операции(управляющий ключ PM03) почему-то поле "цена брутто" предназначена только для просмотра, а мне нужно ввести в ручную. Подскажите пожалуйста где "собака зарыта"?
я почему-то думаю что это как то связано с правилом расчета???
Здесь я смотрел:
Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов->Обработка данных ТОРО и управление сервисом->Заказы ТОРО и сервисные заказы->Определение выбора полей для операции заказа (PM и CS).
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 15:57
Ср, фев 22 2006, 16:09
какой статус у Заказа ТОРО? заявка на закупку сгенерирована? в заказ на поставку преобразована?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 06:19
Системный статус у заказа - ОТКР ДМНП СРНА.
У меня заявка на закупку генерируется после введения р/у, а цену то я не могу указать. А заказ на поставку, я так понимаю. нужен чтобы фактические затраты сгенерировались.
Так что делать с этой ценой р/у?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 10:49
заявка генерируется в зависимости от настройки - при открытии или деблокировании.. + можно вручную менять момент создания..
у заявки с заказом ТОРО - один и тот же пакет услуг... если позиция заявки преобразована в заказ на поставку, то изменять цену по позиции уже нельзя..
факт отражается на заказе ТОРО при поступлении материала - то есть для услуг ведомость... а если без ведомости, то при вводе фактуры.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 10:55
А где эти преобразования настраиваются? подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 10:57
это не настраивается.. в отделе закупок обычно вручную преобразуют заявку в заказ на поставку..
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 11:01
может у вас для заявки поле цена закрыта для ввода?.. мне кажется, тут от ММ плясать надо - правила расчета точно ни при чем..
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 11:05
Спасибо за подсказки! Пойду выпытовать у ММ - авцев.
Если не получится опять напишу! Спасибо!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! :D
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 12:06
Большое спасибо за подсказки!! :D
Вот в чем была проблема: может кому-нибудь пригодится:
1. В настройках: Управление материальными потоками->Работа/услуга->Определение структуры экрана
2. Если у элемента IW31,IW21 в первом значении на позиции 18 стоит символ "*" то р/у будут всегда только для просмотра. Поменяйте его на "." и все будет OK :D
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 13:42
c 2005 версии точки заменили на нормальный вид (двойной клик в код группы экоанов)... :)
