Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Приёмка работ/услуг (тр. ML81N)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 12:21
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги!
Что-то не получается сформировать фактические затараты!
Подскажите пожалуйста в чем проблема???
1. Создаю заказ ТОРО, в котором присутствуют как работы из каталога так и не из каталога (управляющий ключ PM03)
2. Деблокирую, на основе заказа создается заявка (0001) на закупку услуг.
3. Создаю заказ на поставку на основе заявки(0001), указываю фактические цены и контировку (счет, заказ ТОРО, МВЗ), сохраняю
4. (тр. ML81N) - пытаюсь на основе заказа на поставку создать ведомасть приемки работ услуг. При выборе моего заказа SAP мне выдает сообщение Подходящие позиции заказа на поставку не выбраны!!!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 16:49
Пн, июн 27 2005, 11:20
заказ на закуп не надо деблокировать (согласовывать)?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 06:21
Заказ ТОРО деблокировать надо.
А заказ на поставку где деблокируется(согласовывается)? Такой возможности что-то не нашел!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 06:50
Вт, авг 24 2004, 07:19
все зависит от того настроена процедура деблокирования для заказа на поставку (ЗнП) или нет: если настроена (и отрабатывает), то в ЗнП появится соответствующая закладка. Проконсультируйтесь с вашими ММ-щиками
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 06:57
Спасибо большое за ответ!!!
И еще вопросик для закрепления:
Процедура деблокирования( согласования) заказа на поставку обязательно для дальнейшего создания ведомости учета работ/услуг(тр. ML81N) и дальнейшего формирования фактических затрат?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 10:31
Ср, фев 22 2006, 16:09
процедуры деблокирования документов в ММ (в частности заказа на закупку) настраиваются отдельно, при потребности... то есть процедура эта необязательная...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 11:04
Вас понял, Спасибо!!!
