Текущее время: Ср, июл 01 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: Изменение орг. структуры предприятия
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 06:03
Ср, авг 18 2004, 11:47
Приветствую всех PM-щиков!
Ситуация следующая: орг. структура предприятия отражена в иерархии технических мест. Установки объединены в производства, производства - в завод. Установка переходит на другое производство.
Интересует такой момент: как уважаемые коллеги реализуют подобную ситуацию в системе?
Заранее благодарю за ответы.
En Taro Tassadar
 Заголовок сообщения: Re: Изменение орг. структуры предприятия
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 07:32
Вт, авг 24 2004, 07:19
me написал:
Чисто технически пожалуй 2 варианта:
1. Изменить вышестоящее место у установки - и ее веточка уже будет в другом производстве (здесь минус - кодировка ТМ остается прежней и будет идти в разрез иерархии, определяемой индикатором структуры ТМ).
2. Создать новое тех.место/ветвь (старое заблокировать) и переприсвоить все элементы старой ветви новой (ТМ, ЕО, ...).
Здесь будет история по использованию ЕО на ТМ, но работы конечно будет побольше.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 13:01
В свое время перевводили через BatchInput всю структуру на другой завод (ТМ, ЕО, Спецификации, ТК). Кроме этого менялась маска ТМ. Работы много, но все реально.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 14:24
OlegDm написал(а):
me написал:
А какой вариант корректнее?
Если в июне я ремонтирую насос на установке производства №1, в июле она переходит на производство №2 и я продолжаю ремонт. Я увижу затраты за июнь на производстве №1, а за июль на производстве №2?
Вышеописанная ситуация, насколько понимаю, реализуется только если создать новое техместо и перемонтировать все ЕО, т.е. использовать Вариант №2.
Или я ошибаюсь? Поясните, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 06:54
Anonymous написал(а):
OlegDm написал(а):
me написал:
Конечно 2-й вариант корректнее пожалуй будет, все-таки сохраниться история работы ЕО как на старом месте, так и на новом.
В случае примера с ремонтом насоса, то здесь как решат ваши идеологи - захотят оставить затраты в производстве 1 - менять вам ничего не надо, захотят поделить между 1 и 2 или отправить все на 2, то придется менять правило расчета в уже созданных заказах, делить суммы между МВЗ-получателями и т.п.
Можно конечно здесь пакетником пройтись, вручную (если заказов много) будет и долго, и утомительно.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 13:55
Вообще-то, правильным будет относить затраты на то МВЗ, на которое в данном периоде падает амортизация данного объекта. IMHO.
