Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:50
 Заголовок сообщения: IW31/IW32 Настройки ,чтобы Investment reason было обязательно
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 14:10
Пн, фев 04 2008, 13:34
Добрый день
Для IW31/IW32 транзакций
Где можно сделать настройки чтобы поле Investment reason было обязательно для инвестиционных типов ордеров( не для всех)
В FI/AA/PS такие настройки делаются с помощью Validation
A в PM?
C ув. LVova
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 15:23
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Если стандартных настроек нет, первая мысль, которая приходит в голову - это использовать вариант транзакции.
Вторая мысль - осуществить проверку заказа перед сохранением через пользовательское расширение.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 11:52
Спасибо
Я попробовала вариант - нужного поля нет
А имя EXIT не знаете? Я тоже Siemens
C ув. Lvova
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 13:51
Нужно в кустомайзинге объявить конкретный вид заказа инвестиционным, тогда в заказе появится закладка "Инвестиции", в которой и будет это поле. А после этого уже использовать вариант транзакции.
А расширение, по-моему, IWO10009.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 16:46
В EXIT написала такой код - помогло. Спасибо
IF CAUFVD_IMP-AUART = 'TT20' AND CAUFVD_IMP-IZWEK = ' ' AND ( TRTYP = 'H' OR TRTYP = 'V').
message e00X(ZXXX) with 'Please enter Reason of Investment'.
ENDIF.
