Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: Альтернативные ЕИ в заказах ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 10:59
Вт, авг 14 2007, 13:31
Коллеги, столкнулся в очередной раз с ситуацией, в которой требуется совет :)
В ряде заказов ТОРО для компонент использованы альтернативные единицы измерения. Стоит задача написания ТЗ для получения выходных отчетных форм, соответственно анализирую таблицы на предмет выборки данных. В таблице резервирования материалов RESB есть ряд полей - GPREIS (Цена/валюта), ERFMG (Кол-во в ЕИ ввода), ERFME (ЕИ ввода) и 2 поля, значение которых не очень понятно - UMREN (Знаменатель) и UMREZ (Числитель).
Т.к. цена в таблице указана в за одну базисную ЕИ, а количество - в альтернативной ЕИ, то возникает вопрос - каким образом организовать расчет корректной суммы по данному компоненту?
Буду особенно благодарен если подскажете конкретную формулу с указанием конкретных табличных полей :)
Андрей.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 13:39
Вт, авг 24 2004, 07:19
SUM = RESB-GPREIS * RESB-ERFMG * RESB-UMREZ / RESB-UMREN.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2008, 09:17
Сб, окт 18 2008, 09:03
Коллеги, добрый день!
поправьте меня, если я не прав...
я что-то может не понимаю... зачем использовать эту формулу?
в RESB ж автоматом пишется еще 2 поля:
RESB-BDMNG (Объем потребности) пересчитанный в БЕИ
и сама БЕИ RESB-MEINS (Базисная ЕИ)...
пересчет идет либо по стандартной схеме (КГ -> Т), либо по схеме указанной в ОЗМ...
