Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Вроде два одинаковых признака.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 12:53
Пн, июн 16 2008, 10:34
Добрый день коллеги.
Были созданы два признака класса: П1 и П2.
При вводе значений обнаружилось что они ведут себя по разному.
Т.е. если посмотреть на свойства П1, П2 через СТ04, то:
1) П1 на вкладке "БазиснДанн"в "Присвоение Значений" галку можно поставить в "Можно огранич.", а в П2 она неактивизирована.
2) П1 на вкладке "Знач" позволяет снять галку с "ДОполЗначения", а П2 - нет.
Во всем остальном все поля заполнены одинаково (а..ну да..еще разные единицы измерения).
Что бы привести свойства признаков к одному где нужно порыться? Кто нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 13:20
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Т.е. вы создали два признака со всеми одинаковыми полями, потом присвоили классу и оказалось что у П2 некоторые поля недоступны для редактирования?
Странно...
Попробуйте посмотреть в отчетах CT10, CT12 что на них навешано, может не так ли все для них одинаково? :?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 14:14
Пн, окт 20 2008, 14:11
Возможно один из признаков уже был задействован для какого либо объекта. И в зависимости это этого(есть какие либо значения признаков) к нему уже нельзя применять какие то настройки. Стоклнулись с этим когда с нашим абапером делали ФМ,феньку ;)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 20:17
Пт, окт 17 2008, 14:45
Да, полностью согласен с предшественником.... Признак имеет, где то введенные значения. Посмотри, где используется признак. Каким ЕО присвоен класс. Есть стандартный отчет, который показывает любое использование признака.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 20:20
