Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: Здания и сооружения в структуре
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 14:20
Вт, янв 29 2008, 14:35
Подскажите, где в структуре цеха поставить здания и сооружения? Выделить эти тех.места в отдельную группу или подчинять участкам?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 15:57
Ср, окт 13 2004, 11:58
А собственно с какой целью отдельно выделять здания? Ремонт/Обслуживание?
Например в такой структуре: "ТЭЦ-1 - КТ Цех-1 - Турбина №1...."
КТ Цех-1 может выступать в качестве здания в том числе...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 11:01
polus написал:
Дело в том, что в одном здании может быть несколько участков (цехов).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 11:12
Вт, авг 31 2004, 16:32
Создайте обычную структуру тех мест.
сначала сделайте на бумаге или Ёкселе, все проверьте потом перенесите пакетно, обычный процесс, главное правильно все увязать в пространстве и функционале.
Иерархия.
Здания и сооружения ---- цех 1---учсток X ----комната 121---- дальше можно Стены, окна, пол, оборудование и т.д если грубо и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 10:35
Подскажите пожалуйста. Создаем структуру в первый раз. Вопрос в том, что есть здание цеха. В этом здании три участка, т.е. три МВЗ.
1. Если участку подчинить здание, то нужно будет создавать три здания под каждым участком, хотя на самом деле здание одно.
2. Если здание поставить над участками, то какое МВЗ указывть в этом здании?
Как лучше сделать? Какие приемущества и недостатки данных вариантов? Может быть есть другие варианты?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 10:43
Повторяю уточняющий вопрос: для чего все это? Для чего в структуре техмест здания (коробки с перегородками, стенами, окнами и дверями)?
ps Есть отдельный модуль (RE-FX), там вам и комплексы, и здания и этажи.....
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 11:40
Чт, дек 02 2004, 15:20
Правильный был вопрос "зачем"?
У вас структура МВЗ по организационному признаку? Если не подходит МВЗ верхнего уровня (под которыми цеха), то можно например, поставить МВЗ подразделения ответственного за содержание здания. Можно рассмотреть другие варианты контировок для зданий.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 13:10
polus написал:
Потому что здания ремонтируются. И ремонт зданий планируется, так же как ремонт любого оборудования.
Подскажите пожалуйста. Или ремонт зданий и сооружений не планируется в модуле PM, для этого нужен другой модуль?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 13:45
ну как сказать......ремонт зданий производится с такой низкой периодичностью, что на ТОРО мало кто возлагает такие функции....проводят ремонт через СО-заказ и все. Если строительство нового, то это тоже через инвестиции и проекты логичнее делать....так что, (имхо) лишние заморочки...
Делайте пространственно-техническую иерархию. Здания при этом объединят в себе соответствующие цеха. В будущем можно будет связать со зданиями в RE-FX или с СПП для капстроя\модернизации.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 10:18
Чт, фев 03 2005, 16:55
Ремонт зданий выполняется постоянно, покраска, побелка, замена обоев, полов и т.д. и т.п. Зачастую на предприятии для этих работ существуют специальные службы (например, ремстройгруппа, укс и т.п.)
Ответьте на вопросы : кто обслуживает эти здания, и кому должны быть адресованы затраты ? (Другими словами, какие МВЗ являются отправителями затрат, а какие - получателями). Для отправителей определите соотв. Отв.раб.места, а МВЗ-получатели проставите в контировке соответствующих объектов.
После этого можно смело выделить отдельное тех.место в структуре - "Здания и сооружения", где (ниже) у вас разместятся здания, пристрои, гаражи и т.д.
Конечно, может быть уместно использовать RE-FX - но во-первых, для его внедрения нужны специалисты соответствующей квалификации (обычных торщиков уже не хватит), во-вторых сам модуль поставляется отдельно (придется доплатить). Это я к тому, что бюджета вашего проекта может с ходу не хватить на то чтобы реализовать всего лишь простенький ремонт зданий в системе.
