Текущее время: Пн, авг 24 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: Номер потребности для операции и для компонентов
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 13:35
Пт, ноя 09 2007, 13:11
Возникла следующая проблема: пользователи вводят номер потребности для каждой операции в заказе ТОРО (пункт "На стороне"). На основе заказа ТОРО автоматически создаётся заявка на материалы, но в эту заявку номер потребности не попадает. А попадает он только в том случае, если был введён номер потребности для компонента. Такой вариант решения есть трудоёмкий для пользователей и вообще не очень-то удобный.
Вопрос: можно ли настроить автоматическое наследование номера потребности операции компонентом - в заказе ТОРО или заявке на его основании? Может кто сталкивался с подобными заморочками?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 15:00
Пн, июл 16 2007, 05:16
Как то не очень понятно, в какой момент должно происходить наследование номера потребности? И в каком поле для компонента вы указываете номер потребности?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 07:41
Для компонента в заказах ТОРО номер потребности указывается в данных закупки.
По логике вещей для наследования компонентом номера потребности от операции могут быть две возможности:
1) при присоединении компонентов к операции наследуется номер потребности операции;
2) при сохранении заказа ТОРО автоматически создаётся заявка на материалы. Компоненты заявки наследуют номер потребности из соответствующих операций.
Хотелось бы знать: имеется ли подобная настройка?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 10:23
Так как поле "№ потребности" в операции заказа информационное, вам нужно идти по варианту №2, но настроек таких нет...
Потребуется реализовывать через расширение на проверку заказа при сохранении.
Можно рассмотреть вариант №3 - ввод данных в заказы пакетным вводом
1. Создаем шаблон для ввода в Excel.
2. Заполняем нужными данными (ЕО, операция, компоненты, № потребности и т.д.)
3. Обязательно при закачке делаем проверки по введенным данным.
4. Если все ОК - создаем сеанс пакетного ввода, если не ОК - сообщение
Один раз настроив, можно облегчить жизнь пользователям при вводе компонентов в заказы...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 11:34
Спасибо,
ну если я правильно понял, то варианты - пакетник или user-exit?
С пакетником не очень удобно, нужно чтоб всё обновлялось сразу. Поэтому - user-exit более подходит, тем более, что над ним мы уже думали.
Только я не понял - а зачем тогда ввобще предусмотрена возможность введения номера потребности для операции в заказе ТОРО, если это потом нигде не "всплывает"?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 12:16
Если я не ошибаюсь, в заявке ММ есть такое поле, которое тянется потом в заказ на поставку...
В заказе ТОРО для операции - информационное поле, можно делать выборки, операция же может быть и без компонентов - работа/услуга...
