Текущее время: Сб, авг 22 2026, 20:04
 Заголовок сообщения: Связь заказов (Order) изначально не связанных ( without suborders)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 18:42
Пн, фев 04 2008, 13:34
Hi,
Is it possible to link together two or more work orders in order to be able to follow the history better, initially those orders have not been created as an order and suborders.
Пользователь желает знать можно ли связать каким- либо образом заказы, которые не были изначально созданы как под заказы ( путаюсь в русской терминологии)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 19:23
Чт, авг 11 2005, 05:53
может использовать для этого использовать правило расчета? чисто предположение
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 22:02
Ср, окт 05 2005, 12:13
а что он хочет получить от этой связки?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 09:27
Ср, авг 18 2004, 11:47
Левон написал:
Ну, например, возможно, все заказы создавались в рамках одного ремонта, т.е. уточнялся объем ремонта.
Мне кажется, проще всего использовать какое-нить поле в заголовке заказа, где указвать номер связанного заказа.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 10:51
еще как вариант можно создать один внутренний заказ, прописывать его во всех торовских, таким образом получим СО заказ якобы верхнего уровня с подзаказами ТОРО. Что на это скажете?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 09:50
Thanks for all who tried to help
I sent the advice to use a revision (header), hope it it will help, now I am waiting an answer from user.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 14:38
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Also i can propose to use PS - projects and WBS-Elements. It may be useful to combine PM orders within WBS-Element by functional or other tags.
