Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: ППР со ссылкой на контракт
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 19:15
Ср, окт 11 2006, 09:38
Доброе время суток! :)
Уважаемые коллеги, помогите кто знает :)
Столкнулся с такой проблемой -
Создаю контракт WV, с услугой, и к нему делаю план к позиции договора (тип NC)
План создается, все хорошо.. Правда после заполнения необходимых полей пишет "Торговый документ 40000001 000010 отменяется.".. нажимаю ок и дальше устанавливаю параметры календарного планирования (100, 100, 100), сохраняю, все отлично.
Потом захожу в ip10, хочу запустить, но мне пишет: "Срок для техкарты 16 в течение срока действия договора нельзя определить"..
В помощи по данному вопросу сказано следующее:
№ сообщения IP678
Diagnosis
The maintenance plan 16 was created with reference to an outline agreement. However, the contract's run time (beginning of contract to end of contract) does not allow any date determination. This means, no date can be calculated before the contract end 00.00.0000 after a new start or a start in the cycle.
Procedure
Change either the cycle (offset) length or the run time of the integrated outline agreement so that at least one date can be calculated.
If necessary, go over the dates that have not been called up yet.
Из чего следует, что запуск цикла происходит вне времени действия договора. Что категорически неверно - срок начала действия договора и его окончания установлены корректно...
Дальше пытаюсь сделать "Отзыв вручную" - текст немного другой, но смысл похож: "Ручн.отзыв к плану пред.ТОРО не должен быть после оконч.действ. догов. 00.00.0000."
помощь:
№ сообщения IP672
Diagnosis
You are trying to generate a manual call which is after the end date of the outline agreement item.
System Response
You can only generate manual calls within the period of the agreement.
Procedure
Generate a manual call which does not exceed the end date of the outline agreement item.
Опять про даты, но почему? С ними же все путем...
 Заголовок сообщения: Re: ППР со ссылкой на контракт
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 10:06
Ср, фев 22 2006, 16:09
Была ошибка саповская... при планировании сроки обнулялись...
попробуйте в екзите IPRM0002 в ФМ EXIT_SAPLIPM5_001 прописать такую строчку: extzdatu = plandate. если она не прописана...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 10:23
...эмм.. спасибо, но хотелось бы без абапа обойтись :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 10:28
Cross41 написал:
если ошибка действительно в этом, то поищите ноту... помню, в тексте ошибки было 00.00.0000. :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 10:31
посотрите в отладчике в ФМ EXIT_SAPLIPM5_001 у вас значение extzdatu нулевое или нет?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 11:03
Тут такое дело.. в экзит при запуске (ручном и обычном) не заходит (написал там break-point) - ничего... А на ресурсах там 2 ноты искал не нашел вообще...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 12:29
ну, да...
он туда не заходит потому что экзит не активирован...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 12:54
Хм.. тут такое дело.. В общем, оно смотрит в MPOS, этот контракт.. а его там нет.. Как бы в этот MPOS засунуть контракт? (вид контракта WV)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 14:05
Вопрос решился, транзакция OIM9
