Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:27
 Заголовок сообщения: Управление орг.-эк. операциями с помощью польз.статусов
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 13:54
Пн, окт 01 2007, 11:46
Доброе время суток, уважаемые!
У нас возникла необходимость создавать заявки на материалы до деблокирования заказа, но не раньше чем заказу будет присвоен определенный пользовательский статус - я, честно говоря, была уверена, что это можно будет сделать присвоив виду заказа Влияние на создание рез/заявки - "Немедленно" и запретив орг.-эк. операцию "Материал: заявка на материал" для остальных пользовательских статусов. Но при тестировании этот подход не дал результатов - если в заказе указано, что заявка должна формироваться немедлено, то заявка при прогоне ППМ формируется независимо от статусов.
Подскажите, пожалуйста, в чем я не права и что можно сделать в данной ситуации (может быть, как-то иначе решить ее).
С надеждой и уважением!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 14:24
Вт, авг 24 2004, 07:19
БАДИ MD_CHANGE_MRP_DATA позволяет исключить из планирования различные потребности (в т.ч. и резервирования) при прогоне ППМ.
Последний раз редактировалось OlegDm Чт, мар 06 2008, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 14:31
Спасибо!
а управлять орг-эк.операциями с помощью статусов, значит, нельзя?..
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 15:13
Ср, окт 13 2004, 11:58
Можно.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 15:16
А как? в смысле, почему же не сработала описанная мной выше схема?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 23:04
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Дело в том, что если каким-либо СИСТЕМНЫМ статусом явно разрешена или запрещена операция, её нельзя перекрыть пользовательским статусом. Системный статус имеет преимущество.
Управлять операциями посредством сисетмных статусов тоже можно, но осторожно.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 08:50
Спасибо :)
Теперь все окончательно ясно
 Заголовок сообщения: Запрет изменения деблокированного заказа
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 14:33
Ср, май 07 2008, 15:02
Уважаемые, подскажите!
Правильно ли я понимаю, что никакими пользовательскими статусами нельзя запретить изменения в деблокированном заказе?
Нужно сделать так чтобы с заказом можно было бы работать: списывать затраты, обрабатывать резервирования и т.д., но для изменения заказ был бы закрыт для всех пользователей, а для отдельных пользователей можно было бы разрешить его изменение. Думал сделать это через пользовательский статус, а не получается.
Неужели нужно будет юзер-экзит писать?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 16:26
Дополнительная проверка через юзер-экзит в данном случае, пожалуй, одно из наиболее оптимальных решений. Буквально только что нечто подобное реализовывали.
Единственная альтернатива, на мой скромный взгляд, - требует серъезного административного ресурса: создается ключ полномочий для польз.статуса, без которого невозможно деблокирование (обычно - утверждение заказа ТОРО - обычно, гл.инженером). Думаю, как запретить деблокирование без польз.статуса - в курсе. Далее - полномочия на "утверждение" выдаются тому самому "узкому кругу лиц" и ТОЛЬКО им. После установки статуса "Утвержден" дальнейшее изменение возможно только при наличии полномочий на утверждение, следовательно кто-то ниже гл.инженера изменять заказ не сможет. Минус - деблокировать заказ в этом случае сможет также только лицо имеющее права на утверждение. Здесь как раз и необходим тот самый "ресурс" - заставить лиц "уполномоченных" самим в системе заказы утверждать и деблокировать, так еще и изменять при необходимости. На практике зачастую логин и пароль такого "полномочного" лица становятся известны чуть ли не всем подряд, соответственно и заказы изменяются как угодно....
P.S. ой, как длинно получилось... если слишком запутано - переспросите, постараюсь прояснить :)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 15:08
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Vitp написал:
Хм, вот пример.
У заказа ТОРО системный статус "ОТКР - Открыто", данный статус явно разрешает деблокирование
Я создаю статусную схему с пользовательским статусом "ЗДЕБ - Запрет деблокирования", который явно запрещает деблокирование.
Присваиваю статусную схему заказу, устанавливаю статус ЗДЕБ.
Система не позволяет деблокировать заказ. Получается пользовательский статус перекрывает системный?
