Текущее время: Пн, авг 24 2026, 12:22
 Заголовок сообщения: подрядный и хоз.способ при планировании на спп-элементах
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 12:14
Пт, сен 10 2004, 09:07
Уважаемые коллеги, подскажите какие есть варианты решения.
Для планирования по видам затрат на спп-элементах планируем создать структуру спп-элементов:
Титул
Цех
Объект
Служба (мехслужба, электро и т.д.)
В сегодняшнем титуле есть столбцы подрядный способ(материалы собственного производства, материалы покупные), хоз.способ (материалы собственного производства, материалы покупные).
Какие могут быть варианты как это организовать при планировании на спп-элементах.
 Заголовок сообщения: Re: подрядный и хоз.способ при планировании на спп-элементах
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 08:52
Михaил написал:
Титул
Цех
Объект
...ну хорошо задам вопрос иначе: кто-нибудь разводит затраты по материалам в зависимости от того чьими руками этот материал устанавливается ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 11:57
Вт, ноя 16 2004, 10:05
Михaил написал:
Если я не ошибаюсь, то СПП-элементы - функциональность модуля PS:
http://sapboard.ru/forum/viewforum.php?f=9
Все это настраивается с помощью стандартной функциональности, описано в курсах по PS.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 12:26
АлексО написал:
не ошибаетесь.. мне нужна интеграция ТОРО и PS для укрупнённого планирования
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 12:38
Михaил написал:
Из описания не видно никакой необходимости в интеграции PM и PS. Функционала PS вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 15:01
Пн, июн 27 2005, 11:20
даже скорее ММ. смотря как настроен модуль. каким образом реализованы процессы закупки и изготовления?
можно ли по различным в.затрат и субсчетам проводить М по этим двум процессам? если да, то какой смысл городить PS?
Я, честно говоря, не очень понимаю для чего и как будет работать интеграция PS-PM?
Заказы к СПП и что? На СПП планируем руками? Или все-таки ресурсы на заказы ТОРО?
