Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: IW31,CS order- from where comes PC, resp cost centre at ADD tab as default
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 10:19
Пн, фев 04 2008, 13:34
Hello, all
Creating of the CS order by IW31 transaction , profit centre and responsible cost centre comes as default at the Additional data tab
From where these parameters appeared and where could be changed ?
1. At initial screen the system asks to input - an order type and a planning plant
2. At header data the system ask to input description, palanner group, maintanance work centre and dates only.
I have checked maintenance work centre by IR03, and some customizing for assignment of planning plant , unfortunately I did not find a relation to default PC and Resp. Cost centre
So, please name a place where these parameters could be inputted as default( Transaction or IMG)
Спасибо
Буду благодарна за ответ также на русском - не очеь дружу с русской терминологией, поэтому вопрос по английски
Любовь
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 10:34
Ср, окт 05 2005, 12:13
I always thought, that they are coming from equipment or functional location....Are there any activated user-exits?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 22:02
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Yes, this data is from technical object. But as for the settlement parameters (cost center etc), there is an enhancement COOM0003 User-Exit which is available for the automatic generation of settlement rules and their parameters.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 07:03
Чт, фев 03 2005, 16:55
Если правильно понял, коллега спрашивает откуда в заказе берутся поля МВП (profit center) и Ответственное МВЗ (resp cost center). В свое время мне пришлось повоевать с этими полями.
Ответственное МВЗ по умолчанию берется из Отв.рабочего места (responsible work center), которые вы указываете в заголовке заказа. А если откроете это МВЗ с помощью KS03, то увидите там МВП. Осмелюсь предположить, что оттуда.
