Текущее время: Сб, авг 15 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: Ограничение прав по полю Тип ТМ (ЕО)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 11:51
Чт, апр 24 2008, 10:42
Необходимо разграничивать для ролей права доступа к объектам в зависимости от:
Типа ТМ.
Типа ЕО.
Вида оборудования.
Администраторы отписывают, что эти объекты в ограничениях не работают. У меня большие сомнения в их правоте :roll:
Подскажите, плз, чего бы им посоветовать, чтобы такое ограничение заработало.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение прав по полю Тип ТМ (ЕО)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 12:06
Ср, окт 05 2005, 12:13
Они говорят правильно. Чтобы разграничить доступ, например, к ЕО небодимо в них прописать значение в поле группа плномочий. Т.е. идея такая - если у вас есть 3 цеха, работающих с разным оборудованием, то в настройке "ТОРО - Оснвные данные - Технические объекты - Общие данные - Настроить группы полномочий" заводите 3 группы. Потом эти групы прописываете в ЕО. Потом Настраиваете роли. При этом надо проверять, в каких транзакциях они будут "работать". Т.е. возможно, где-то они и могут игнорироваться. Но в IE01/2/3 работать будут точно:)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 14:14
а для того чтобы поле заполнялось автоматически в зависимости от вида ЕО - только ФМ?
просто настройки такой я что-то не находил... :(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 05:03
Пт, авг 24 2007, 11:29
Alexcorp написал:
Да, используйте field-exit
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 05:19
зачем field-exit? Обычный экзит на сохранение ЕО из 3х строк.
