Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Ограничение выбора компонентов в заказе ТОРО (User Exit)
СообщениеДобавлено: Сб, апр 12 2008, 14:44
Сб, апр 12 2008, 14:35
Подскажите, может кто знает как ограничить выбор компонентов из списка в заказе ТОРО, чтобы в зависимости от вида заказа пользователь мог выбрать только определённые материалы из справочника для ремонта. Есть exit IWO10015 (Заказ ТОРО: F4-справка для полей пользователя в операции) только не понятнокак его юзать.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 12 2008, 15:00
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Первое, что приходит в голову - создать своё средство поиска, включить его в комплексное MAT_POSNR поиска компонентов. И в нём делать какие угодно ограничения.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 12 2008, 21:01
Ср, окт 05 2005, 12:13
Vitp написал:
Аналогично. Но я так понимаю, что автор опасается, что через другое-то средство можно будет выбрать любой материал. Можно либо экзитом на сохранение, например, либо филдом - тогда ошибка будет вылетать сразу.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 06:20
Ср, сен 13 2006, 14:04
Есть ещё способ - Замена стандартной процедуры проверки доступности. Но надо признать, он немного извращённый...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 20:11
Реализовал в итоге так. Создал ракурс ведения с привязкой вида работ к группе материалов. Расширил средство поиска MAT1, добавил своё с выбором вида работ и группы материалов привязанных в ракурсе ведения. Идля проверки добавления или изменения компонента использовал расширение CNEX0026 - Расширение клиента для общего контроля качества материала, чтобы контролировать выбранный материал, если вдруг пользователь будет использовать не разработанное средство поиска а уже имеющееся и выберет любой материал, в котором реализовал проверку пользовательской таблицы на привязку вида работ к группе материалов и соответственно самого материала.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 20:16
Всем спасибо, думаю тема закрыта.
