Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:27
 Заголовок сообщения: Ошибка со временем, как бороться.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 08:52
Чт, авг 11 2005, 05:53
Вот что пишет... как это поправить, все обыскал, ничего не нашел.
Пересчет 'ЧАС' в 'H' невозможен (РабМесто: 333, вид мощности: 002).
№ сообщения CY252
Diagnosis
The conversion of unit of the measurement ЧАС to H is not possible because you have not maintained the relationship between the units of measure.
System Response
The values affected are set to zero.
Procedure
You must maintain the conversion factor for converting the base unit of measurement into the unit of measurement for display for the work center 333 and the capacity category 002 in work center/capacity maintenance.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 09:05
я так понимаю как минимум, надо установить соотношение между Н и час. или нет
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:05
Ср, фев 22 2006, 16:09
посмотрите с CUNI стоит ли правило расчета к базовой единицы времени для 'ЧАС' и 'H'...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:47
правило расчета?????
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:56
поля счетчик и знаменатель..... :-)
у часов должно стоять 3600 в счетчике и 1 взнаменателе.. при условии, что у соответствующей величины единца измерения - секунда..
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 12:06
так и есть, но где привязка к Н
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 15:29
у "H" и "ЧАС" есть привязка к секундам? обе ЕИ относятся к величинам TIME?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 09:25
все заработало. спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 16:50
пожалуйста.
в чем проблема то была? :)
