Текущее время: Пт, авг 21 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Префикс в таблице соответствия
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 12:15
Ср, дек 01 2010, 15:01
Добрый день друзья.
Вопрос.
При создании единицы оборудования и проставлении серийного номера FBA02448 (вручную) в поле "Серийный номер" в Единице оборудования система выдает следующее сообщение "Отсутствует префикс FBA в таблице соответствия".
Сообщение красное, создание не пропускает.
Что за зверь и с чем его едят? Первый раз вижу такую штуку.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Префикс в таблице соответствия
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 20:47
Пн, сен 03 2007, 13:20
Номер сообщения ещё не подскажете?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 09:16
Новая вводная.
Конфликт возникает в момент, когда ввожу в поле "Серийный номер" данный номер FBA02448, а в поле Значения признака ЕО "Производитель" одно из значений. При вводе в поле Производитель любого другого значения конфликта нет.
Сообщение зетовое.
Вообще не врублюсь :( Причем чую что идет какой-то конфликт между Серийными номерами и Признаками класса, а куда копать...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 10:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Ну если сообщение Z, что Вам можно сказать? Смотрите user-exit-ы, Badi...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 13:28
Снимается вопрос.
Дикий и ужасный зет :D Даже не смогу описать как решилось ибо сам толком не понял.
Но в какую-то самописную таблицу чото подпихнул и алилуя.
