Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:31
 Заголовок сообщения: Предварительные затраты в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 11:53
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги!
Тут в презентации наткнулся на следующее:
Заказ ТОРО содержит 3 версии затрат – предварительные (Estimated), плановые (Planned) и фактические(Actual).
Заказ ТОРО имеет несколько состояний, которые разграничиваются системой пользовательских и системных статусов (user&system statuses).
После создания, корректировки и утверждения годовой заявки и сметы по ремонтам затраты по материалам и работам переносятся в «Предварительные затраты», статус заказа устанавливается как «ГДПЛ» -запланирован на ГОД. Этот статус запрещает дальнейшую корректировку предварительных затрат.
После проведения ревизии Заказ ТОРО корректируется по результатам акта ревизии. Стоимость работ и услуг составляет плановые затраты. Статус заказа устанавливается «РЕВЗ» - Ревизия проведена. Этот статус заказа запрещает изменение запланированных операций и материалов.
Вопрос: Как ввести и затем просмотреть предварительные затараты в заказе ТОРО и что это за ревизия такая? И вообще это стандарт или нет?
Может кто знает, поделитесь опытом pls! Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 12:37
Чт, фев 03 2005, 16:55
Может использоваться на начальной стадии, когда надо на первом предварительном этапе грубо прикинуть затраты по заказам
> Что за ревизия такая
Очевидно, примерно тоже самое что дефектовка, то есть осмотр (вскрытие) оборудования с целью определения полного перечня дефектов (неисправностей)
>ГДПЛ и РЕВЗ
Очевидно кто-то настраивал пользовательские статусы для заказа.
Вт, авг 24 2004, 07:19
Это описание конкретного бизнес-процесса решенного стандартными средствами
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 12:47
Просто у меня задача: необходимо плановые затраты по материалам: их наименованию, количеству и стоимости разделить на 2 стадии "Предварительные" и "плановые" , чтоб по ним в дальнейшем можно было писать отчеты!
Как это лучше сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 22:12
Ср, авг 18 2004, 11:47
Единственная аналитика для предварительных затат - по категориям значений, насколько я помню. Если это устраивает, то можно в какой-то момент экзитом переносить плановые затраты в предварительные и блокировать их. Таким образом, мы получим 3 версии затрат. Предварительные, с аналитикой по категориям, плановые с аналитикой по номенклатуре и количеству, ну и фактические.
Если аналитики по категориям затрат не хватает можно, сделать другую схему - заказ и подзаказ. Предварительными будем считать плановые затраты заказа с аналитикой по номенклатуре и количеству. Плановые и фактические - из подзаказа. Только вот с открытыми резервированиями заказа, наверное, нужно будет чего-то придумать. Ну это, думаю, решаемо.
Наверняка, есть еще варианты.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Вс, май 11 2008, 19:03
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Есть ещё варианты, и гораздо более гибкие, чем стандартный функционал предварительной оценки затрат.
А именно, разрешить для заказов ТОРО ручное планирование затрат, как на СО-заказы. Далее можно наделать столько СО-версий, сколько необходимо для различных видов планирования (предварительные, плановые годовые, плановые квартальные, плановые месячные, итд), KPF6 - и вперёд.
