Текущее время: Пн, сен 14 2026, 10:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Массовая загрузка единиц оборудования
СообщениеДобавлено: Пт, июн 13 2008, 16:49
Ср, ноя 29 2006, 19:34
При массовой загрузке ЕО (например через LSMW) они сохраняются под определенными номерами. Через некоторое время эти ЕО также массово надо изменить (IE02). Для этого надо иметь номера этих ЕО. На текущий момент при первой загрузке я в файле из которого грузил ручками проставляю сгенеренные номера ЕО, а при изменении использую эти номера.
Есть ли более красивые решения для получения созданных при массовой загрузке номеров ЕО?
 Заголовок сообщения: Re: Массовая загрузка единиц оборудования
СообщениеДобавлено: Сб, июн 14 2008, 20:30
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если у загружаемого файла ЕО есть один или набор столбцов, уникально определяющих ЕО, то можно выгрузить загруженные ЕО и по уникальным столбцам сделать маппинг.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 06:57
Вт, авг 24 2004, 07:19
Грузить через БАПИ, в возвращаемых параметрах должен быть номер созданной ЕО, соответственно делать апдейт загружаемого файла с исходными данными.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 20:19
Спасибо за ответы.
Кто еще как решал эту проблему на практике?
Кстати никто не пробовал так:
Для ЕО присваиваем дипазон с нумерацией внутренней и внешней.
На момент загрузки указываем внешний номер.
Когда же пользователи будут создавать вручную система будет присваивать номер сама :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 20:43
Пн, ноя 20 2006, 14:07
используй поле технический идентификатор на закладке "Структура" или "Поле сортировки" для отражения собственного ID. таким образом, с помощью стандартных отчетов можешь получить внутренний номер ЕО с твоим ID.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 10:37
Чт, фев 03 2005, 16:55
Грузили аналогично способу OlegDM. Кстати при этом варианте решаются все проблемы с загрузкой иерархий единиц оборудования. Файл загрузки автоматически заполняет номера присвоенные системой. Его теперь храним для истории.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 12:23
Решили грузить аналогично совету matematic, использовали для ID поле "Серийный номер изготовителя" (другие уже заняты ). Используем LSMW, в случае изменения или при загрузке признаков классов для ЕО в LSMW при маппинге используется немного абапа для поиска номера ЕО по ID
Последний раз редактировалось StillAtGo Пт, июл 25 2008, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 13:01
Вот только что вы будите делать, если заказчик захочет отражать информацию по Серийным номерам изготовителей. Мы, например, используем это поле для отражения близкой по смыслу информации (заводской номер ЕО). Лучше использовать те поля, которые и чисто гипотетически не будут использоваться.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 13:34
Упс, описАлсо :)
Название типа используем, а для марок оборудования используем признак класса
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 13:42
А у вас умежается название марки оборудования в 30 символов?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 14:48
Это проблема, но ведь стандартное название типа - 20 символов
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 15:09
Мы используем ссылку на материал, который и является типой/маркой.
Его название 40, можно также подробный текст вводить.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 15:24
Т.е. ставите в поле "Название типа" номер соотв. материала?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 15:45
есть два способа:
1) добавление ракурса "Данные сериализации" и указать ссылку на материал из существующей ЕО или изначально создавать ЕО как серийный номер на основе материала;
2) поле "Тип конструкции" на закладке Структура.
Причем эти два поля могут отличаться и этим можно управлять с помощью настройки (предупреждение, ошибка).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 17:20
есть два способа:
Только дошло, у нас ЕО не как материалы, а как ОС :D
