Текущее время: Пн, авг 10 2026, 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стыковка TOPO и FI
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 16:07
Господа, помогите, плииз! Объясните или подскажите где посмотреть можно, в какие моменты аозникают функции бухгалтерии в ТОРО?
 Заголовок сообщения: Re: Стыковка TOPO и FI
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 16:18
Вт, авг 24 2004, 07:19
Ну так при фактических проводках, например: списание материалов, поступление услуг/работ, расчет заказов, при любых FI-проводках релевантных заказам ТОРО.
А вообще, щас это курс PLM315/316K
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 17:58
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Рассчёт заказов - это скорее всё-таки контроллинг.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 06:50
Vitp написал:
В основном конечно да, но есть категория получателей расчета, например осн.средство, когда появляются и FI проводки
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 06:53
А списание материалов, поступление работ/услуг это наверно все-таки связь ММ и FI. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 06:55
Ср, авг 18 2004, 08:10
предыдущее сообщение мое
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 08:01
Здесь идет довольно тесная интеграция - заявки/резервирования формируются посредством заказов ТОРО; поступление услуг, списание материалов - ММ, собственные работы - CO, и т.д. - в общем "братство народов".
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 19:39
Что-то, после изучения всех материалов у меня сложилось впечатление, что прямой связи между ними нет. Только через MM и CO. Та же счет-фактура вводится в Управлении материалами. А на основании чего, пардон, вводят единицы оборудования в этом ТОРО? Непойму :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 09:33
счет-фактура не всегда из ММ,
например, если работы выполняются сторонней организацией,
тогда счет-фактура вводится в FI с контировкой на заказ ТОРО.
например, на основании ведения ОС,
но вообще - вопрос не очень понятен
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 10:04
Единицы оборудования в модуле ТОРО вводятся обычно все-таки по критериям их производственной функциональности, так как именно на них будут создаваться заказы (или наряды, кому как удобнее).Остальные критерии, такие как ОС, являются второстепенными, так как сплошь и рядом бывает ситуации, когда оборудование либо давно списано, либо вообще не поставлено на основные средства, однако успешно работает в рамках технологического процесса, и, следовательно, подлежит учёту в ТОРО.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 11:38
В силу всего вышесказанного возникает вопрос. А что в ТОРО является чисто функциональностью ТОРО? Ну кроме основных данных. Сообщения, заказы.. Но обработка данных заказов ТОРО происходит в СО, ММ...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 13:29
В R/3, наверное, вообще ни про что нельзя сказать, что оно относится только к определённому модулю. Основные данные - это тоже не только ТОРО, в ОЗ ЕО проставляется МВЗ (СО), основное средство (FI-AA), ответственные (РР, HR), и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 07:33
Vitp написал:
Нет, ну когда в модуле используется функциональность другого модуля, это другой вопрос. Вы же сами отнесли МВЗ к СО, ОС к FI-AA. Т.е к конкреиным модулям. Я думаю, что это относится не только к основным данным, но и к функциональности.
Вопрос в том, какая функциональность является исключительно ТОРОвской, т.е если и используется в других модулях, то все равно подразумевается, что это функциональность ТОРО?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 14:38
Vitp написал:
Ну так R/3 вообще-то не для того создана, чтобы организовывать некую автоматизацию производственного процесса, фишка системы в учетет и контроле расходования стредств и материалов. Она считает деньги, всё остальное - вторично.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 15:00
Есть ряд примеров внедрения модуля ТОРО в рамках КИС, однако в функциональности в основном управления технологическими и организационными процессами ремонтной деятельности, например, регистрация дефектов, ведение базы оборудования, ведение статистики ремонтных работ с отражением исполнителей и т.д., при этом расчёт затрат на ремонтную деятельность является либо вторичной функциональностью, либо отсутствует вообще.
