Текущее время: Пт, июн 26 2026, 02:05
 Заголовок сообщения: Поле обязательного ввода для планов ТОРО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2005, 14:10
Привет!
В настройках (img) не могу найти настройку "полей обязательного ввода" для позиций планов предупредительного ТОРО.
Здесь есть выбор и скрытие, а вот обязательного ввода нет.
Такая же ситуация по подтверждениям.
Подскажите пожалуйста как это разрулить? А то юзеры забывают информацию вводить!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 14:59
Чт, фев 03 2005, 16:55
Ловишь такого "забывчивого" пользователя и бьешь ему по рукам.
P.S. сорри, не смог удержаться
 Заголовок сообщения: Re: Поле обязательного ввода для планов ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 16:41
Вт, авг 24 2004, 07:19
alexeyyy написал(а):
Привет!
Есть такое расширение IPRM0004 - План/поз.предупр.ТОРО: проверка клиента к моменту сохранения - думаю это именно то что тебе нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 17:41
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Не стоит стучать пользователей по ушам - если только легонько. Не ошибается тот, кто ничего не делает. А вот user-exit действительно самое подходящее решение.
 Заголовок сообщения: расширение
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 18:21
Привет
Спасибочки Олег , я нашел ещё вчера это расширение, но не понимаю что к чему.
Создал проект , присвоил расширение.
В INCLUDE ZXPRMU06 создаю условия проверки по интересующим мне полям . Меня интересует поле PRIOK (Приоритет) транзакция (ip01)в таблице MPOS.
Что-то я не могу разобраться что задействовать и как . Везде группы типов и две таблицы.
if ......... eq ' '.
endif.
Если есть возможность помогите разобраться , опыта с расширениями маловато.
И пример если есть .
С уважением Алексей.
alexeyyy@list.ru
[/i]
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 08:34
Ну это имхо несложно.
*& Include ZXPRMU06 *
IF impos_imp-priok is initial.
MESSAGE i001(ip) with 'Заполните поле Приоритет!'.
Raise NO_UPDATE.
endif.
 Заголовок сообщения: спасибочки
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 09:29
Спасибо, R2 дошло. Понять не могу , что мешает господам SAP AG в кабинетах германщины все эти действия сделать для массива планов , техкарт, подтверждений.
по подобию настроек заказов в "img" .
 Заголовок сообщения: Re: расширение
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 11:08
alexeyyyy написал(а):
Привет
endif.
alexeyyy@list.ru
[/i]
В дополнении к тому что написал R2-D2, позиций в плане может быть множество, поэтому что-то наподобие:
data c_error(60).
loop at t_impos_imp.
   if t_impos_imp-priok is initial.
      concatenate 'Введите приоритет в'
                  t_impos_imp-wapos
                  'позиции плана ТОРО !'
                  into c_error
                  separated by space.
      message s300(m1) with c_error.
      raise no_update.
   endif.
endloop.
 Заголовок сообщения: thanks a lot
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 11:34
Спасибочки Олег.
А вот по созданию своих собственных полей данных через IPRM0003 . Общий принцип создания каков ? Здесь три функц модуля и вызывающий экран . Как мне добавить своё поле в MPOS?
Объясните пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: thanks a lot
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 12:33
Спасибочки Олег.
Я польз.поля не добавлял в планах, но думаю подход общий: есть CI_MPOS структура, которую ты можешь наполнить своими полями, есть подэкран на котором ты можешь эти поля нарисовать и есть 2 или более ФМ для экспорта/импорта твоих данных на экран и с экрана.
Более подробно, но англ.:
The maintenance item data is stored in the MPOS database table defined
by SAP. From Release 4.6A, you can add customer-specific fields to the
table of maintenance items (table MPOS). For this, the Include CI_MPOS
has been added to the table of maintenance items which must be created
by the customer, completed with field entries, and activated.
When the customer exit IPRM0003 is activated, an additional tab page
Customer exit for item appears in the maintenance plan and maintenance
item. The fields shown on this tab page include those defined by the
customer (see procedure).
The fields defined in the Include CI_MPOS can be transferred to the call
object (currently orders and notifications) generated by the maintenance
plan. For this, the function exits EXIT_SAPLCOIH_030 and
EXIT_SAPLIWOL_031 are available. If an order is generated from a
notification, which itself has been generated from a maintenance plan,
then the customer-specific fields can be forwarded to the order using
the function exit EXIT_SAPLCOIH_032.
The customer exits IWO10018 (for the call object 'order') and QQMA0001
(for the call object 'notification') are available for displaying
customer-specific fields in the respective call object.
Customer exit IPRM0003 contains the following components:
Function exits
o   EXIT_SAPLIWP3_001
o   EXIT_SAPLIWP3_002
o   EXIT_SAPLCOIH_030
o   EXIT_SAPLCOIH_032
o   EXIT_SAPLIWOL_031
Screen areas
o   SAPLIWP3 8027 CUSSSCR1 SAPLXPRM 0100
Procedure
  1.  Create a customer exit project using transaction CMOD.
  2.  Assign the customer exit IPRM0003 to this project.
  3.  Include your fields in the structure CI_MPOS using the transaction
      SE11 (ABAP/Dictionary), if these have not already been defined by
      other applications. Note the namespace for fields reserved for
      customers.
  4.  Activate the structure.
      Note that a table may contain a maximum of 255 fields. SAP can
      include new fields in the table MPOS.
  5.  Create the screen 0100 in the function group XPRM. The screen must
      correspond to the screen type Subscreen.
  6.  Define the type pool WC (type pools: WC.) in the top Include for the
7.  Process the components in transaction CMOD:
     -   Code the function exit EXIT_SAPLIWP3_001 for data transfer of
         the SAP application to the screen area.
     -   Code the function exit EXIT_SAPLIWP3_002 for data transfer of
         the screen area to the SAP applications.
     -   Code the function exit EXIT_SAPLCOIH_030 for data transfer of
         the customer-specific fields to the call object "order".
     -   Code the function exit EXIT_SAPLIWOL_031 for data transfer of
         the customer-specific fields to the call object "notification".
     -   Code the function exit EXIT_SAPLCOIH_032 for data transfer of
         the customer-specific fields from the call object "notification"
         to a generated order.
8.  Activate the project.
 Заголовок сообщения: логика понятна
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 14:30
Понял Олег , буду использовать.
Удачи!
