Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Сообщение ТОРО и классификация
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 10:06
Для ввода данных по статистике дефектов решено было использовать сообщения ТОРО. Надо сказать, что в сообщении не так уж много полей, куда можно ввести различные параметры дефекта. Пытаемся приспособить для этого классификацию, которую можно повесить на операцию сообщения. Задавая произвольное количество признаков, можно вводить в сообщение все что нам надо.
Проблема в следующем - сам переход к классификации для ввода и редактирования мягко скажем интерфейсно неудобен. Может быть кому-то приходилось сталкиваться с подобным, и решение проблемы уже найдено.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 15:18
Вт, ноя 23 2004, 16:46
А дополнительные поля в сообщение добавлять не пробовал?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 15:47
Пт, дек 14 2007, 14:30
Тема актуальна!
Подскажите пожалуйста, а как потом из классификации (если ее прикручивать к сообщению) вытащить инфу для аналитики, например в отчеты Report Painter, Query???
Т.е. требуется производить выборки в зависимости от данных в классификации!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 03:16
Ср, окт 05 2005, 12:13
IW28 -> там задаем параметра поиска сообщений по значениям призаков в классе. Подойдет?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 20:13
Левон написал:
просмотрел все поля в транзакции IW28, ничего относящегося к классификации не нашел...
имя поля может подскажите?
а вид транзакции (набор полей для ограничений поиска) как-нить настраивается?
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение ТОРО и классификация
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 03:49
Пн, авг 22 2005, 11:56
Mizerin написал(а):
а каталоги кодов ТОРО в данном случае не устроят?
т.е. например определить три каталога: Вид дефекта, место дефекта, причина дефекта и их значения.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 18:41
Powerman написал:
Левон написал:
Там есть кнопка "Класс". В нее надо тыкнуть тогда перейдете к вводу значений признаков.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 19:20
TO mihail_c :
стандартных каталогов мало, надо вести достаточно большое количество различной информации
TO Левон :
кнопку нашел)) только там возможен поиск только по признакам в классе, а поля типа завод, дата, автор сообщения и т.д. (те, которые на первом экране) уже задавать там нельзя.
вопрос аудитории (в частности Mizerin): как вы все-таки решили делать? где потом, в какой табличке искать ссылки на такую классификацию?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2007, 05:53
Powerman написал:
TO Левон :
Так это параметры накладываются дуг на друга. Сначала можно найти, например, все сообщения с определенным признаком, а потом среди них те - которые на определенном заводе.
Если это совсем не удобно - то копируйте отчет, и в Z добавляйте свои критерии на селекционник. Другого в голову не приходит.
С таблицами все просто: AUSP. Плюс есть стандартный ФМ для чтения - CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS. Причем лучше использовать его, т.к. систему классификации можно настроить так, что признаки не будут лежать в AUSP.
