Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: Замена материалов в заказах ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 13:45
Пт, сен 07 2007, 11:14
Есть необходимость массово заменять материалы в заказах ТОРО и в спецификациях. Пока пытаюсь победить заказы. Использую ФМ BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN.
Собственно, вопрос: кто-нибудь использовал этот ФМ для такой же или подобных задач? Пробовал вызывать его с методами CREATE, CHANGE, DELETE -- просто для того, чтобы посмотреть, что будет. Предварительно, естественно, заполнив таблички:
      move-corresponding i_et_components to i_et_components_w.
      append i_et_components_w.
      move:  sy-tabix      to i_et_methods-refnumber,
             'COMPONENT'   to i_et_methods-objecttype,
             'CREATE'      to i_et_methods-method,
             i_aufnr-aufnr to i_et_methods-objectkey,
             'X'           to i_et_component_up-material.
      append i_et_methods.
      append i_et_component_up.
      clear i_et_methods.
      move 'SAVE' to i_et_methods-method.
    CALL FUNCTION 'BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN'
      TABLES
        IT_METHODS             = i_et_methods
        IT_COMPONENT           = i_et_components_w
        IT_COMPONENT_UP        = i_et_component_up
        RETURN                 = i_return.
Никаких ошибок не вываливается, в i_return: "Управление BAPI завершено", "Заказ сохранён под номером ..." -- и всё. Эффект нулевой во всех трёх случаях.
Есть ли возможность заменять материалы в заказах с помощью этого ФМ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 13:44
Ср, мар 30 2005, 16:21
Вопрос по большей части к ABAP программистам, дело в корректности завершения процедуры BAPI. Помогает commit work.
