Текущее время: Пн, авг 10 2026, 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Плановые затраты на заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 21:34
Ср, окт 27 2004, 17:33
Уважаемые господа!
Подскажите, каким образом на заказ ТОРО попадают плановые затраты? Связано ли это с техкартой и с видами работ? Если да, то с помощью какой процедуры происходит рассчет плановых затрат (мыслится, что из техкарты по видам затрат, указанным в виде работ)?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Плановые затраты на заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 09:42
Вт, авг 24 2004, 07:19
Sidoroff написал:
Уважаемые господа!
Заранее спасибо!
Что значит попадают?
Правила формирования как плановых, так и фактических затрат определяются в вариантах калькуляции (тр.ОКР6) которые могут быть настроены отдельно для плана и факта. Далее эти варианты необходимо присвоить заводам ТОРО (Тр.OIOF).
 Заголовок сообщения: Сейчас они появятся!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 10:07
А плановые затраты на заказе будут появляться при его сохранении? (при правильном заполнении операций в заказе с указанием вида работ (из него берется вид затрат)). Я правильно понимаю, или же нужно запускать какую-либо процедуру планирования?
 Заголовок сообщения: Загвоздка
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 10:12
При вводе количества работ и попытке сохранения заказа, возникает ошибка "Ошибка при определении затрат к заказу 000000000003. см. журнал"
Смотрю журнал (Перейти к -> Журналы -> Определение затрат (и другие тоже)), но он не содержит записей!
В чем может быть загвоздка?
 Заголовок сообщения: Re: Сейчас они появятся!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 10:39
Sidoroff написал:
Затраты считаются при сохранении, кроме того при обработке заказа есть кнопка для пересчета плановых затрат - это чтоб оперативно не выходя из заказа пересчитать затраты.
 Заголовок сообщения: Re: Загвоздка
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 10:43
Sidoroff написал:
Причин здесь может быть множество (хотя обычно в журнале сообщается в чем дело):
1. Проверь как настроен у тебя вариант калькуляции, каким образом оцениваются собственные работы, в частности.
2. Проверь присвоен ли этот вариант калькуляции твоему заводу (т.е. заводу на котором создано рабочее место)
3. Проверь рабочее место - прописал ли ты там МВЗ, может формулы не те используешь
4. Запланировал ли ты тариф для МВЗ/Вид работ, да и сам вид работ надо проверить
5. И т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 11:13
Sidoroff написал:
Когда выдается сообщение "Ошибка..." можно заказ все равно сохранить. Тогда при следующем входе в заказ журнал ошибок не будет содержать записей. Попробуй следующее: выполни калькуляцию заказа (Ctrl+F5) и после выдачи сообщения об ошибке смотри журнал.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 11:37
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Еще в настройках неплохо проверить параметры настройки для представления затрат, какие там категории значений, и какие виды затрат им присвоены (OIK2). Дальше транзакция KP26, указываешь финансовый период и смотришь, есть ли связка МВЗ/Вид работ, та самая, которая указана в рабочем месте на вкладке "калькуляция", и какой тариф для неё прописан. Также работа должна соответствовать виду затрат, присвоенному категории значений (это уже чисто контроллинг). Если ничего не помогло, тряси специалиста СО.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 13:10
Я сам занимаюсь СО. У меня проблема в другом.
Ошибка при расчете плановых затрат кроется в неправильном указании формулы в рабочем месте.
Т.к. задача тривиальная по сложности достигаемой цели (нужно лишь, чтобы на заказе ТОРО появились плановые данные по 8 видам затрат, т.е. достаточно завести 8 видов работ с разными видами затрат для перерасчета работ), то не требуется заниматься планированием и рассчетом мощностей по формулам. Как настроить самую примитивную формулу в рабочем месте, которая бы рассчитывала мощность 1:1 (пусть так) в зависимости от указанной продолжительности работ в операции?????
1. Транзакции OIK2 в 4.0 нет :-( Есть аналог OPI2 (но он для PP, а не PM). Для каких целей они требуются в данном случае?
2. Виды работ запланированы на МВЗ, привязанное к рабочему месту. Установлен фикс. тариф "1" (т.к. всё условно).
3. Вариант калькуляции присвоен, расчет плановых затрат не проходит по причине неправильного использования формул (ошибка в журнале - "Отсутствие формулы в рабочем месте ELEM01", хотя некоторое подобие примитивной формулы я прописал (при попытке же ввода стандартных появляется ошибка) во всех полях для формул (4 шт.)
4. Вариант калькуляции присвоен нужному заводу.
P.S. Так же после изменения количества работ в операции при сохранении заказа ТОРО вылезает ошибка "Для РабочМеста отсутствует ПроизвВремя"
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 13:34
Похоже дело в формуле.
Попробуй в рабочем месте формулу SAP008. В заказе на операции по этому рабочему месту определи Работу и может еще Продолжительность. Должно сработать. Удачи.
 Заголовок сообщения: Решение кажется таким близким, и так обламываешься!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 16:04
Копаюсь в формулах, до сих пор та же ошибка в журнале - "Отсутствие формулы в рабочем месте ELEM02", при этом
0) в заказе ТОРО указана только одна операция - "Собственная обработка", для которой прописаны рабочее место, работа, продолжительность, вид работ. Ничего другого ("Обработка на стороне", "Компоненты") не присвоено.
1) в рабочем месте во вкладке "Календарное планирование" в "ПродолжитСобствОбраб" присвоена формула, просто берущая рабочее время из операции. Присвоения остальных формул нет. Тест формулы показывает, что она рассчитывается корректно (выдает 1 для входного значения 1 - так и задумывалось).
2) в рабочем месте во вкладке "Мощности" в "ФрмНеобМщн/СбствОбр" присвоена та же формула, берущая рабочее время из операции. Присвоения остальных формул нет. Тест формулы показывает, что она рассчитывается в 0 (выдает 0 для входного значения 1 - так и задумывалось). Что не есть хорошо, но непонятно, почему.
Вопросы:
0] Обязательно ли указывать мощности для рабочего места?
1] Неужели обязательно указывать все другие формулы (т.е. в сумме 8 шт!!!), если используется только собственная обработка и нет наладки, обработки, демонтажа???
2] Как контролируется, можно ли, например, в поле "ПродолжОбработки" для формулы вводить определенную формулу. Выдается предупреждение "Формула XPP01: параметр X01 использовать здесь нельзя". (т.е. здесь - это в этом поле)
3] Подскажите, что означает ошибка "Формула ZAPR05: параметр SAP_R1 не в ключе заданного значения SAP0", откуда берется значение данного ключа - SAP0?
Пробовал делать рабочее место, вида Машина и вида ТехОбслуживание. Без разницы
 Заголовок сообщения: Re: Решение кажется таким близким, и так обламываешься!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 17:11
Sidoroff написал:
мне кажется в п.2 ошибка: надо использовать формулу не как в п.1
а другую, т.е. Формула необходимой мощности / собственная обработка=SAP008(для ракурса Мощности), а в ракурсе Календарное планирование Формула продолжительности СобствОбработки=SAP004- правильна!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 17:44
Sidoroff написал:
Вопросы:
ответы:
0. Да обязательно если есть календарное планирование с учетом загрузки мощностей.
1. нет не обязательно, указывай только те парметры кот используются.
если формула не стоит, то парметр =0, если даже в ТК указан этот параметр!
2. формулы используются по функциональностям (стандартные). или свои создай. а вообще поле "ПродолжОбработки" исп для РР.
для РМ используется Формула продолжительности СобствОбработки.
3. значение берется из настроек! каждому ключу присвоены свои параметры (монжаж, работа и т.д.)
А вообще почитай хелп по ведению рабочих мест (правда он большей частью в хелпе по модулю РР( осн. данные - рабочие места).
Вид рабместа здесь не имеет значения, так что не мучайся с этим!
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 18:37
Я говорил про формулу которая на закладке Калькуляция в рабочем месте - там где присваивается вид работ. Это точно работает без определения Мощности и Календарного планирования. Судя по описанному случаю это и не нужно. Для пробы не определяй эти закладки.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 06:16
Sidoroff написал:
Вопросы:
Попробуй указать следующее в осн.записи рабочего места (по крайней мере у меня именно этот вариант работает)
1. Вкладка Основные данные - Указываешь формулу SAP0
2. Вкладка Калькуляция: Вид работ/СобствРаботы - Пусто, ключ формулы для ПродолжСобствОбработки - SAP004
И формулы, и ключи стандартные.
должно работать (тарифы для анализируемого периода не забудь запланировать)
