Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:59
 Заголовок сообщения: Полномочия на ГрПланТОРО заказа
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 09:57
Чт, ноя 11 2004, 16:25
При создании заказа ГрПланТОРО "а" с ссылочным объектом ЕдОб ГрПланТОРО "б" ругается, что нет полномочий на ГрПланТОРО "б". (В роли есть полномочия всё для "а" и только просмотр для "б").
Не пойму это правильно или глюк в SAP. Должен ведь проверять ГрПланТОРО заказа, а не ссылочного объекта.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 10:04
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Войди в транзакцию SU53 чтобы посмотреть, каких полномочий не хватает, и просто добавь их в роль.
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на ГрПланТОРО заказа
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 12:46
Besa написал:
Есть такая особенность, мы смирились.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 15:21
Vitp написал:
Проблема не в том чего не хватает, а в том что система проверяет, при вводе заказа. Должна проверять ГрПланТОРО заказа, а не ссылочного объекта.
Может на хот-лайн вопрос повесить?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 15:50
Anonymous написал(а):
Vitp написал:
Вообще-то, логика системы вполне понятна (IMHO), она вытекает из логики процесса. Есть некий объект, закрепленный за конкретным планировщиком (или группой, которая и называется "группой планирования"). Планировать работы по этому объекту (создавать заказ) должна эта группа планирования, а не кто попало.
Ну, если уж очень надо создать заказ для объекта с другой ГрПл, то в начальном экране создания заказа не указывайте ссылочный объект, а только завод, а в экране заголовка заказа явно укажите ГрПл, а потом ссылочный объект.
Правда, тогда этот заказ изменять не сможет уже ни ГрПл "а", ни ГрПл "б" :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 06:48
Чт, фев 03 2005, 16:55
Проблему можно решить с помощью user-exit IWOC003
(ФМ EXIT_SAPLIW01_004). В нем можно просто отключить проверку группы планирования из объекта.
