Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:11
 Заголовок сообщения: Альтернативная идентификация
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 13:04
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги!
Есть необходимость использовать Код ТМ (IFLOT-TPLNR) больше 30 символов. Вычитал, что можно использовать Альтернативную идентификацию и тогда Код ТМ становится 40 символов и хранится в (IFLOS-STRNO).
Вопрос следующий: Как будут сочетатся TPLNR и STRNO после активации альтернативной спецификации и запуска отчета RI_IFLOT2IFLOS.
т.е. допустим я создал ТМ с ид.=40 символов, этот код будет хранится в STRNO, а что будет хранится в TPLNR??? Ведь по TPLNR делаются большинство выборок!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 13:29
Вт, авг 24 2004, 07:19
там будет хранится некий номер, который система присвоит автоматически (типа внутренняя нумерация).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 04:41
Спасибо за ответ! Есть еще парочка вопросов :)
1. Что произойдет со старыми структурами и отчетами(не стандарт) после активации альтернативной идентификации? Всмысле в STRNO перенесутся коды из TPLNR? Тогда придется все программы переписывать?
2. Что произойдет когда кол-во ТМ перевалит за 100000, в моей ситуации это реально?
3. Если альтернативную идентификацию активировать а затем деактивировать станет ли все как было, всмысле код ТМ в TPLNR? (очень хочется ее потестировать)
4. Как будет кодироватся STRNO в TPLNR возможна ли ситуация переполнения (может это и есть 100000 записей)?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 07:55
Перенесутся, программы видимо придется переписывать (ведь вы там наверняка явно брали IFLOT-TPLNR)
Не проблема
сомневаюсь, что сам возьмет и встанет... что-то помниться как-то экспериментировал с этим, так у меня после деактивации в IFLOT так и остались болтаться ТМ со "странными" номерами. Но может какой репорт для этого дела есть. А насчет потестировать - договорись с админом пусть тебе клиент-песочницу на время сделает.
Спасибо!
как уже писал ранее, нумерация TPLNR будет автоматической, что же касается STRNO - так это ты сам будешь номер присваивать.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 10:10
Спасибо OlegDm!
Думаю что Альтернативную Идентификацию использовать не буду т.к. очень много придется переделывать!
Тогда остается главный вопрос как кодировать ТМ?
Вот пример кода ТМ, который хотелось бы видеть, но в нем 43 символа:
P589.075.076.U077.B04.M00267.F00155.FI00155
т.е. Установка U077. Блок B04. место монтажа M00267. позиция1. позиция2.
Соответственно каждая точка новый уровень иерархии!
Есть идея хранить код до уровня блока(P589.075.076.U077.B04) в ТехИдентНомере, а код ТМ делать место монтажа и позиция (M00267.F00155.FI00155). Что на это скажет общественность???
Кто-нибудь же уже сталкивался с этой проблемой, поделитесь опытом!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 10:48
Если сочетание твоих места монтажа, позиции1, позиции2 уникально, то можно просто с какого-то уровня иерархии ТМ нумеровать ТМ именно как МестоМонтажа.Позиция1.Позиция2. Только придется вручную присваивать их вышестоящему ТМ.
Т.е. имеем скажем ТМ M00267.F00155.FI00155 у которого вышестоящим ТМ будет P589.075.076.U077.B04
p.s. мы в свое время тоже хотели чтоб номер ТМ нес какую-то смысловую нагрузку, но в конце концов остановились на абстрактной нумерации (в силу тех же, что и у вас причин)
 Заголовок сообщения: смысл
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:05
Вт, авг 31 2004, 16:32
Олег писал.
Интересная тема.
Дело в том что недавно общался с западными коллегами, так вот у них именно маска редактирования имеет смысл.
Все установки привязаны к area codes список расположений объектов
Закодированы участки.
Закодированы установки.
Закодированы процессы.
Кто нибудь использует смысл в маске кодирования?
Просто пытался понять и сделал тестовую структуру на основе codes и
восприятие структуры стало совсем не логичным.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:10
Да, я именно такой вариант и предлагаю, только + P589.075.076.U077.B04 для всех нижестоящих ТМ и ЕО хранить в ТехИдентНомере. Это позволит выбирать например ЕО принадлежащие только определенной установке, блоку и т.п., что является очень важной состовляющей нашего проекта (Выборка оборудования по различным критериям установкам, блокам, местам монтажа, классификации и т.п. СТАНДАРТНЫМИ СПОСОБАМИ)
Что вы думаете на счет этого варианта?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 20:05
Пн, ноя 20 2006, 14:07
дублирование информации лучше избегать, ведь для всех подчиненных ТМ и ЕО и так понятно, что они относятся к тому ТМ, код которого высобираетесь хранить в техническом инентификаторе.
При этом вам придеться при демонтаже осуществялть измененние этого поля - явно лишнее действие, что надо будет делать либо программно, либо пользователей заставлять. Да еще и проверки писать, если отдадите на откуп пользователям.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 20:08
а про альтернативную идентификацию:
при ее деактивации коды ТМ действительно отражаются в виде внутреннего кода.
Причем при активации модуля IS-U альтернативной идентификацией пользоваться нельзя.
