Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Настройка значения по умолчанию для закупочной организации при выборе услуги в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 10:00
Сб, апр 12 2008, 14:35
Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался с настройкой значения по умолчанию для услуг в заказе ТОРО, в частности закупочной организации. При добавлении услуги в заказ вылетает сообщение что закупочная организация не предусмотрена для данного завода. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 13:14
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Ну значит она не присвоена данному заводу. Это присвоение дклается в настройке оргструктуры ММ.
А в ТОРО она ставится в профиле значений по умолчанию для обработки на стороне (SPRO - ТОРО - Обработка данных ТОРО - Заказы - Функции и параметры настройки - Создание профилей значений по умолчанию для обработки на стороне. Но пока не сопоставишь завод - ЗО, ничего работать не будет (SPRO - Структура предприятия - Присвоение - Управление материальными потоками - Присвоение 'закупочная организация - завод').
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 17:36
Закупочная организация правильно присвоена нужному заводу. Проблема наверное в том что неправильно присвоен профиль в настройке Профилей значений по умолчанию для обработки на стороне, дело в том что их два. А где выполняется присвоение этого профиля?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 21:43
В СПРО, в этой же ветке, "Значения по умолчанию для данных техкарт и присвоения профиля"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 09:32
Спасибо.
