Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: История смены номера материала у ЕО в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 13:27
Пн, ноя 20 2006, 14:07
Добрый день, коллеги!
Был создан заказ ТОРО, в котором указана ЕО в качестве ссылочного объекта. ЕО была создана на основе материала как серийный номер.
После этого в ЕО была произведена смена номера материала на другой. А прежний материал помечен на удаление.
После этих действий при запуске транзакции на изменение данного заказа появляется сообщение в виде предупреждения Монтажный узел 1152382 помечен для удаления
№ сообщения IM049.
Можно ли отключить появление этого сообщения, т.к. нигде кроме как в истории этот материал в данном заказе не фигурирует. А пользователей это раздражает.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 17:06
после более детального анализа выяснилось следующее: если в виде заказа ТОРО указать в качестве экрана ссылочного объекта ТМ+ЕО+монтажный узел, то в таблицу AFIH Заголовок заказа ТОРО всё равно записываются Номер материала и Серийный номер материала из ЕО, если она была создана на основе материала.
При этом данные в этих полях не обновляются при изменении данных в ЕО. Из-за этого и возникает это сообщение.
В связи с этим вопрос: можно ли настроить систему так, чтобы из ЕО не тянулась в заказ информация о номере материала и серийном номере материала? Есть ли такая настройка?
Кто-нибудь понимает, зачем сохранять в таблице информацию, которая скрыта от пользователя?
