Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: Удаление адреса из ЕО
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 17:15
Чт, апр 24 2008, 10:42
Ситуация сложилась следующая:
1. Есть оборудование у которого заполнены адресные данные
2. Есть оборудование без адресных данных, которое монтировано на ТМ (соответственно адрес для таких ЕО берется из адреса ТМ)
На данный момент необходимо все оборудование_1 монтировать на соответствующие ТМ и вести уже адреса на уровне ТМ (как оборудование_2).
Столкнулся с проблемой - если в адресных данных оборудования есть хоть какая-то информация, то из ТМ адрес не передается в ЕО. В адресе есть обязательное поле - страна, которое не удаляется. Искал где бы отключить такую обязательность - но так и не нашел (была мысль поудалять адреса пока пользователи спят).
А теперь, собственно вопрос: Как можно удалить все адресные данные?
а может, другой вариант решения проблемы...
Зараннее благодарю
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 09:08
Вт, июл 29 2008, 08:18
В режиме изменения ЕО в предварительном диалоге адреса нужно выбрать "Вышестоящ. объект". Адресные данные должны скопироваться из вышестоящего ТМ.
Для массового изменения можно воспользоваться LSMW, подставив соответствующие номера ЕО
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 11:37
спасибо, это то что надо :)
