Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: Заказ на восстановление для деталей клиента
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 10:43
Ср, авг 18 2004, 11:47
Предприятие производит ремонты объектов и восстановление запасных частей собственника. Восстановленные з/ч идут на ремонт объекта и учитываются в стоимости ремонта. З/ч находятся в особом запасе клиента (B) и проводок по ним нет. З/ч восстанавливаются по мере накопления определенного количества неисправных и расходуются по мере необходимости в отремонтированных.
Задача - учесть затраты на восстановленные з/ч в ремонтах.
Т.е. набралось 10 штук з/ч, мы их восстановили, а потом используем по 2 штуки на каждый ремонт объекта. З/ч учитываются как материал.
По идее, мы должны создать заказ на восстановление, а отразить затраты на партии восстановленного материала. Но вот незадача, проводок по запасу клиента у нас нет и быть не может.
Пробовал делать правило рассчета для заказа - допустим, 2 из 10 восстановленых запчастей ушли на ремонт - ставлю контировку на этот ремонт и 20%. Но вот заказ на восстановление такого сделать не дает - KD063 "Правило распределения по МояКонтировка можно создавать только автоматически".
Уважаемые форумчане, возможно, вы подскажите какие-то идеи по поводу учета затрат в такой ситуации?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 13:51
Вт, ноя 16 2004, 10:05
Возможно, имеет смысл делать обычные заказы ТОРО и их уже рассчитывать на ремонты.
Поскольку не нужно рассчитывать затраты на материал, без использования заказа на восстановление можно обойтись.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 15:09
АлексО написал:
В обычном заказе ТОРО нельзя, к сожалению, указать количество заказа (GAMNG). Т.е. придется каким-то образом сохранять это значение, затем создавать компоненты материала на отпуск и поступление восстанавливаемого материала с этим количеством, затем выставлять соотвтетствующий коэффициент выполнения операций заказа. Весьма замороченно. Но, в любом случае, спасибо за вариант!)
En Taro Tassadar
