Текущее время: Вт, авг 25 2026, 20:14
 Заголовок сообщения: Обязательные поля заказа
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 07:14
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Ставлю галку обязательного поля для ОС, но если не зайти на закладку "МестРаспол", то не срабатывает.
Есть решение через Exit.
Может есть решение через настройки, чтобы обязательность срабатывала без входа на закладку "МестРаспол".
 Заголовок сообщения: Re: Обязательные поля заказа
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 10:34
Вт, авг 24 2004, 07:19
Besa написал:
Я так понимаю речь идет об ЕО или ТМ, и здесь проверка в экзите пожалуй единственный вариант, ведь если не экзит, и возникла ситуация которую ты описал выше, то встает вопрос - а в какой момент времени проверять? Ответ сам собой напрашивается - при сохранении.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 12:37
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Besa написал:
Вообще, в стандартном профиле, поле основного средства, по-моему, находится в закладке "Организация". Можно просто перенести подэкран 030 на первую вкладку "Общие", тогда его точно надо будет заполнять.
