Текущее время: Сб, авг 15 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: Иерархия классов (для ЕО/ТМ)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 12:38
Ср, окт 13 2004, 11:58
Кто классифицировал тех.объекты иерархическими классами, подскажите. Создан головной класс Объект_ALL. Ему присвоено 5 нижестоящих. Головной класс присваивается ЕО, а признаки нижестоящих классов, присвоенных вышестоящему классу не разузловываются. Может где-то нужно установить индикатор разузлования? Или такое не предусмотрено? Если нет, то какой смысл в иерархии классов?
Хотелось бы видеть такой же результат, как при обычном присвоении нижестоящих признаков объекту (без головного класса).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 14:10
Ср, окт 05 2005, 12:13
Я попробовал сделать присовоение, и все работает как требуется. Может, этот как-то зависит от вида класса или системы? (я использовал 002, 4.6С).
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 14:14
Головной класс без признаков. У нижестоящих есть признаки. При присвоении головного класса объекту - появляются признаки нижестоящих классов. Так?
зы Я почитал про наследование, но там наоборот...у головного все признаки, а у нижестоящих наследование автоматом...но это не то.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 13:15
Прошу прощения, не вник в суть вопрса. У меня передаются признаки в нижние классы. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 13:28
Левон написал:
угу...наследование вниз, это мы знаем..... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 14:29
Пн, ноя 20 2006, 14:07
Добрый день, коллеги!
Возник вопрос по данной теме.
Есть дерево классов: у cl1 есть подчиненный класс cl2, а у cl2 есть подчиненный класс cl3.
У cl1 есть признак р1, который наследуется и cl2, и cl3. У cl3 есть также признак р2.
Есть объект, например ТМ1, которому присвоен класс cl3 и в признаки р1 и р2 введены значения.
Теперь вопрос, а точнее проблема: необходимо удалить признак р1 из класса cl1. И тут начинается приключения типа: сначала у объекта необходимо удалить класс cl3, потом удалить подчинения между классами cl1, cl2 и cl3. И только после этого появляется возможность удалить признак р1 из класса cl1.
Подскажите, люди добрые, как можно проще это сделать? Ведь значения признака р2 терять совсем не хочется!!!!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 13:36
Пт, окт 17 2008, 14:45
Воспользуйся специальными функциями. Обработать ----> Специальные функции. Это позволит удалить классы и признаки без разузлования. Если я конечно не поздно :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 14:54
раскажите, пожалуйста, по подробнее про специальные функции: как их запустить и что иемнно они позволят сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 17:09
В транзакции CL02.... В класс не проваливаться, а сразу на панели меню:
Обработать ---> Специальные функции -----> Удаление признака со значением.
Там дальше все понятно будет....
