Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Изменение пользовательсвого статуса ЕО при создании заказа и техническом закрытии
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 17:08
Пн, сен 29 2008, 15:09
Привет всем, у меня есть небольшой вопрос -
Как осуществить такую схему стандартными средствами,
может быть есть какой вариант?, либо придется использовать юзер экзит? В спро такого использования пользователского статуса не нашел.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 04 2008, 11:15
Ср, окт 05 2005, 12:13
А зачем?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 16:09
отслеживание пользовательского статуса требуется для синхронизации с внешней системой - то есть оператор видел во внешней программке статус единицы оборудования - в ремонте, либо в эксплуатации,
то есть когда заказ деблокирован, нужно чтобы менялся статус пользовательский в единице оборудования на "в ремонте",
и при техническом закрытии - "в эксплуатации"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 17:51
очень прошу помочь компетентных людей
 Заголовок сообщения: Re: Изменение пользовательсвого статуса ЕО при создании заказа и техническом закрытии
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 18:53
Вт, авг 24 2004, 07:19
kuzia написал(а):
... либо придется использовать юзер экзит?
как гриться, в вопросе и ответ
