Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: А и Б сидели на трубе...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 14:56
Ср, авг 18 2004, 11:47
Предположим, есть ЕО "Автомобиль". На ЕО "Автомобиль" монтированы ЕО "Колесо" - 4 шт., Кузов - "1 шт", "Двигатель" - 1 шт. Если все это демонтировать, чем будет являться ЕО "Автомобиль"?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 15:11
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Зачем представлять колёса как ЕО? Ты же не ремонтируешь колесо, а ремонтируешь автомобиль, и именно на него списываешь затраты.
В справке
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ontent.htm
написано:
Объект не должен быть представлен в системе как технический, если в случае его простоя он будет заменен, так как ремонт не выгоден из-за его низкой стоимости. В этом случае объект будет представлен в системе как материал или монтажный узел. Техническое обслуживание и ремонт или история обслуживания не документируются, однако материал или монтажный узел также можно использовать в качестве ссылочного объекта для сообщения или заказа.
Автомобиль, кроме того, что он является ЕО, является ещё:
а) Активом (FI-AA),
б) МВЗ (CO).
3) Рабочим местом (PP, PS)
и так далее.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 16:21
Вопрос немного не про то. Автомобиль - условность.
Представьте себе узел, который при демонтаже всех компонентов физически перестает существовать: Табуретка = сиденье + ножки. демонтируем сиденье, демонтируем ножки. Табуретки в реальности нет, в системе есть. Как быть?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 09:46
Это в реальности. А в бухучёте основное средство перестаёт существовать тога, когда произойдёт его выбытие.
Даже если автомобиль разобран по винтикам, он всё равно находится на балансе.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 16:08
Vitp написал:
Это Вы механику объясните, когда он в увидит списке ЕО несуществующий механизм плюс все его комплектующие)
Я, кстати, ничего лучше, чем разрулить это дело статусами не придумал.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 15:44
Пн, ноя 03 2008, 14:36
Механик знает что автомобиль это кузов на котором набит серийный номер. Если кузов подлежит замене то это уже не автомобиль а металлолом либо комплектующие и кстати кузов не меняется никогда впрочем как и не разбирается на детали из которых сварен. впрочем при ремонте так никогда не делается только при уничтожении, а в этом случае он списывается с баланса, и тогда его нет, хотя физически он может быть и даже в исправном состоянии.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 15:40
т.е. у вас нет ЕО автомобиль - есть ЕО кузов?
En Taro Tassadar
