Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Плановый и внеплановый ремонт: как бы чего не вышло.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 16:34
Сб, ноя 01 2008, 16:24
Здравия всем!
Буду очень благодарен за решение небольшой задачки на креативность: :idea:
например, у нас запланировано ТО, по которому нам, например, необходимо менять тормозные колодки на ТС. Однако, например, за неделю до запланированного срока проведения ТО мы поменяли колодки, по причине их неисправности.
Вопрос знатокам: как система должна/может нас оповестить о том, что колодки по ТО уже менять не надо, так как они были заменены за неделю до этого?
Need help!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2008, 14:39
Пн, ноя 03 2008, 14:36
Если ТО предусматривает только замену колодок то правильнее закрыть заказ неделю назад когда колодки были заменены как ТО
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2008, 14:48
Это понятно. Что делать в том случае, если замена колодок это только одна из многих позиций в ТО? Как не поменять их во второй раз?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 09:05
На такое дело обычно предусмотрены допуски на износ и в случае допустимости колодки выходят с ТО без замены как годные, в случае если они не соответствуют допустимым параметрам заменяются снова. Вот и все
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 10:05
Так просто :) Спасибо!!! :D
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 15:14
Удачи в творчестве...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 15:53
Вт, авг 31 2004, 16:32
А, что мешает на транспортные объекты повесить счетчики и менять по моточасам как во всем цивилизованном мире?
и сделать инструкцию по осмотру замене и через каждые XXX моточасов мерить и менять под заказы ТОРО.
И зачем валить в одну инструкцию или план много операций ... все лучше разводить по видам работ :D
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 09:39
Пн, ноя 15 2004, 12:10
И зачем валить в одну инструкцию или план много операций ... все лучше разводить по видам работ Very Happy
+1
SAP ERP
