Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: IE02 Tr. изменение материала невозможно если введен серийный номер
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2008, 18:56
Пн, фев 04 2008, 13:34
IE02 Tr. Изменение поля 'материал' невозможно если введен серийный номер. Поле сразу же становиться серым(если нажать -enter) и появляется кнопка 'History'
Кто знает помогите, pls, что делать если материал был изначально введен неправильно Можно ли все же изменить ?
И немного теории - чем обусловлено такое поведение? Работает ли в этом случае Exit или это стандарт?
Проверяла в системе клиента и в IDES - работает одинаково
Спасибо Любовь
 Заголовок сообщения: Re: IE02 Tr. изменение материала невозможно если введен серийный номер
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 13:54
Чт, июн 21 2007, 09:01
Lvova написала:
Спасибо Любовь
А если сделать "Обработать"->"Спец.функц.серийн."->"Замена номера материала"?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 14:14
Спасибo
Здесь действительно можно сменить Единственно клиент хочет оставить это поле пустым - но в данном случае выбор идет из каталога Те получается что пусто нельзя?
LV
