Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:59
 Заголовок сообщения: Ошибка "cannot be identified unless it is assigned to an application"
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:58
Ср, окт 11 2006, 09:38
Доброе время суток, уважаемы коллеги!
Столкнулся с этой ошибкой при следующих обстоятельствах:
1. Имеется структура IPPE и конфигурационные материалы
2. создается структура из техмест и ео на базе IPPE (с указанием КМАТ, серийного номера, кода функции IPPE и указанием входа IPPE.
3. Осуществляется монтаж (Ie01(02), не IE4N), и выдается данное сообщение (по русски оно выглядит как "Без присвоения приложению не может быть идентицироваться" - буквально :)
Другой вариант -
1. Создается обычная ЕО только с указанием завода, монтируется на вышестоящее, сохраняется.
2. Заносятся недостающие данные - КМАТ, серийник, код функции и вход IPPE, сохраняется хорошо и без ошибок....
Потом демонтаж, и...
и дальше самое интересное - последующая попытка прикрутить на любой объект карается немедленным выводом этого сообщения, даже если очистить все относящиеся к IPPE поля.
Вариант откатить - пойдет как самое крайнее средство.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 23 2008, 00:06
Ср, авг 18 2004, 11:47
Код сообщения, дальше - в ноты.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 09:30
не-а.. ноты в порядке.
В общем, решили вопрос..
Случилось так, что при создании узлов IPPE через айдоки, некоторые данные кривовато встали и создался пустой узел. То есть узел есть, а в нем ничего нет. И при проверке этого пустого узла возникала эта ошибка.
