Текущее время: Вт, авг 25 2026, 19:48
 Заголовок сообщения: Затраты на ТОРО в разрезе объектов основных средств
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 15:29
Чт, сен 16 2004, 08:47
Коллеги, добрый день!
Есть следующая практическая ситуация: в 1 дефектной ведомости клиента в качестве ссылки может быть указано несколько объектов, при этом эти объекты могут иметь в своей основной записи разные номера ОС.
Но поскольку хочется видеть затраты на мероприятия ТОРО также в разрезе объектов ОС, а список объектов в заголовке заказа ТОРО не решает проблему разделения аналитики затрат на мероприятия ТОРО по объектам ОС, то необходимо или:
1) организационно решить вопрос о том, чтобы разделить заказы по объектам оборудования с разными номенклатурными номерами. При этом придется изменить определенным образом принципы ведения дефектных ведомостей для внедрения SAP, чтобы максимально приблизить соответствие: 1 заказ ТОРО = 1 объект.
• Это можно сделать 2 способами: либо создать заказ для несколько объектов, которые в своей основной записи имеют контировку на один и тот же объект ОС;
• либо использовать подзаказы, в которых отдельные объекты будут выступать как ссылочные, и, таким образом, можно будет отследить аналитику затрат по объектам ОС. Совокупные затраты по дефектной ведомости можно будет увидеть в головном заказе.
2) Но есть и ситуации когда нецелесообразно создавать 1 заказ на 1 объект – например, сервисная компания выполняет работы ТОРО для нескольких принтеров сразу. Как тогда в заказе ТОРО создать механизм, который бы позволил бы разделить затраты по этому заказу по объектам основных средств (пропорционально.. или иногда по каким-либо другим принципам). Понимаю что тут требуется ABAP. Вопрос только какого уровня?
Вероятно эти проблемы уже решались на предыдущих проектах… Может поделитесь каким образом?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 09:30
Если затраты должны распространяться пропорционально по всем объектам, возможно имеет смысл использовать усер-ехит IWO10027.
Кусочек из документации:
This customer exit can be used to generate settlement rules.
You can use it, if an object list with different account assignment objects is assigned to the order, and you want to distribute the settlement of costs proportionally to the account assignment objects.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 15:46
Дело в том что в описанной мной ситуации затраты из заказа ТОРО как раз не должны пропорционально распределяться по нескольким объектам - т.к. все затраты по дефектной ведомости в конечном итоге могут быть рассчитаны на 1 МВЗ по 1 виду затрат... несмотря на то, что заказ создан к нескольким объектам ремонта, имеющим ссылки на разные ОС...
Задача заключается в том.. чтобы на уровне аналитики увидеть затраты на мероприятия ТОРО в разрезе объектов основных средств.
Если заказ ТОРО создан для 1 объекта, который в свою очередь ссылается в основной записи на объект ОС... то такая аналитика выстраивается просто... Проблема возникает именно тогда, когда в дефектной ведомости есть несколько объектов, которые имеют ссылки на разные ОС.
