Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Создание заказа с сообщением
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 12:09
Ср, ноя 26 2008, 12:03
Добрый день всем!
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
При создании заказа одновременно с сообщением появляется ошибка:
Запись %00000000001 не существует в QMEL (проверьте введенные данные).
№ сообщения 00058
Diagnosis
Input values must be defined in Table QMEL. The value or values '%00000000001 ' are not specified in this table.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 13:28
Ср, окт 11 2006, 09:38
А как это происходит? Какая транзакция?
Обычно, либо заказ создается без сообщения, либо к сообщению.
Если транзакция IW34, то сообщение уже должно быть создано, т.е. заказ создается на основе уже имеющегося сообщения с вытягиванием оттуда некоторых значений.
 Заголовок сообщения: Re: Создание заказа с сообщением
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 14:33
Ср, фев 22 2006, 16:09
mljoker написал(а):
Добрый день всем!
№ сообщения 00058
Diagnosis
Заранее спасибо!
скорее всего виду сообщения не присвоен диаппазон номеров...
iw20
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 16:12
Проблема решилась неожиданно просто.
В настройках для выбора полей заказа PM для поля номер сообщения поставили Просмотр, стояло Ввод.
Всем спасибо!
