Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: Контроль повторения времени простоя в сообщении
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 12:32
Чт, окт 30 2008, 18:22
Господа, может кто-нибудь подскажет средство для исключения возможности повторного ввода периода времени простоя в сообщении.
А то получается, что можно создать сколько угодно сообщений о простое для одного ТМ в один период времени.
 Заголовок сообщения: Re: Контроль повторения времени простоя в сообщении
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 10:45
Ср, авг 18 2004, 11:47
Первое, что приходит в голову - userexit или BADI при сохранении
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Вс, дек 21 2008, 23:54
Вт, авг 31 2004, 16:32
Проверочку создайте на объект, т.е считывайте из базы и проверяйте данные, чтобы не было повторов.
Можно при создании по рукам, можно при сохранении :D
enhansement QQMA0014 , EXIT_SAPMIWO0_020
Проверки перед сохранением сообщений.
EXIT_SAPMIWO0_001, QQMA0007 при создании.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 14:17
Спасибо всем.
