Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Доп.поля при изменении пользовательского статуса у ЕО/ТМ
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 21:30
Пн, ноя 20 2006, 14:07
Добрый вечер, коллеги!
При изменении пользовательского статуса необходимо обеспечить возможность заполнять дополнительно некоторые атрибуты, например промежуток время, в течение которого данный статус будет активен.
Как я посмотрел в таблице jest есть дополнительная структура ZAJEST, что наводит на мысль, что можно.
В связи с этим возникли вопросы:
1) можно ли заставить пользователя указать значения эти доп.полей сразу после изменения пользовательского статуса?
2) с помощью какого bapi можно изменить данные доп.поля?
 Заголовок сообщения: Re: Доп.поля при изменении пользовательского статуса у ЕО/ТМ
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 22:04
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Используй ексит при сохранении ЕО, проверяй статус и если он = тому что надо и поле которое
должно быть заполнено пусто, выводи ошибку.
Вот и все. 8)
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 10:14
это понятно, что можно при сохранении ЕО делать такую проверку. Есть exit при изменении статуса ЕО? вот в чем вопрос (чтобы заставить пользователя тут же и указать значения необходимых полей)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 11:09
Не совсем понял, можно же в этом же IEQM0003 вытянуть из базы старый статус , и сравнить с новым.
Если не равны - то это и есть изменение статуса - требуете заполнение другого поля.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 13:22
есть экран в ЕО №302, где можно изменить статус ЕО. и на этом экране кнопка "сохранить" не активна. этот экзит сработает только после нажатия на кнопку "сохранить" или при попытке выхода с экрана?
идея в том, чтобы заставить потльзователя на экране со статусами заполнить необходимые поля.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 12:36
IEQM0003 срабатывает при сохранении.
А каких полях идет речь? Это ведь стандартный экран, там свои поля не "впихнешь"
SAP ERP
