Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:34
 Заголовок сообщения: расчет косвенных надбавок при подтверждении
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:17
Пн, дек 29 2008, 13:11
Здравствуйте! В чем может быть проблема? При подтверждении работ заказа ТОРО не расчитываются косвенные надбавки. Причем, 1)для плановых работ косвенные надбавки расчитываются, 2)при подтверждении фактические затраты в заказе отражаются (за исключением косвенных)3)в заказе на закладке "управление" в полях "ВрнтКлкПлан" и "ВрнтКлкФак" прописан один и тот же вариант калькуляции.4)в схеме калькуляции для надбавок указаны проценты начисления, как для плана, так и для факта.
 Заголовок сообщения: Re: расчет косвенных надбавок при подтверждении
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 16:17
Ср, окт 05 2005, 12:13
Для расчета косвенных по факту надо запустить отдельную транзакцию KGI2 или KGI4.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 16:23
Точно! спасибо!
